Prosím o radu, jaký tranzistor a jaké rezistory?
djkennny
#1 Příspěvek od djkennny »
Ahoj, potřebuji odporovým senzorem v rozsahu 80-180ohm ovládat tranzistor (mam připravený BC238), z tranzistoru potřebuji kladný výstup 0,7 - 7V. Vůbec nevím jaké použít rezistory, nebo zda použít jiný tranzistor. Věřím že pro některé lidi to je hračka mě postrčit správným směrem, já jsem ale v koncích :-) Přidávám nákres, jak bych si to asi představoval. Děkuji
(234.74 KiB) Staženo 132 x
djkennny
#2 Příspěvek od djkennny »
Mam použitou červeně ohraničenou konstrukci.
(229.05 KiB) Staženo 168 x
Jirka525
#3 Příspěvek od Jirka525 »
Jakou zátěž nebo jaký proud potřebuješ sepnout?
djkennny
#4 Příspěvek od djkennny »
Tranzistor spíná 0.05A maximum.
Jirka525
#5 Příspěvek od Jirka525 »
V tomhle zapojení se obávám, že toho nedosáhneš. Senzor by měl mít větší výstupní změnu odporu cca 1:10. Asi by bylo vhodnější použít operační zesilovač nebo to řešit jednočipovým mikroprocesorem. Druhý problém, nevím, co je to za sensor ale teklo by přes něj nejakých 50 mA. To by mu možná vadilo.
Naposledy upravil(a) Jirka525 dne 01 dub 2015, 23:08, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od EKKAR »
A co ten senzor nevkládat do napájení, ale k zemnímu konci děliče - a ten stupeň s trandem nahradit opravdu operákem navíc ještě s nastaveným zesílením dejme tomu 10X? Pak by předřadnej odpor mohl bejt tak velkej, že by čidlem i ze zdroje 12V tekl proud jen do 10mA - ten by ho navíc nepřihřejval jako ten v původním zapojení... Výstupní napětí by se dalo na požadovanou úroveň nastavit změnou zpětnovazebního děliče kolem toho OZ...!
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Správná cesta se jmenuje "měřící můstek s OZ".
A klidně ten proměnný odpor může být ve zpětné vazbě OZ....
djkennny
#8 Příspěvek od djkennny »
Takhle nějak? Mam tady LM358, je to univerzální bipolární OZ, používal jsem je na regulaci ventilátoru v PC a bylo to nějak podobně zapojené. Ale byl by problém využít rozsah 80-180ohm. Bohužel mi není jasné, jak spojit měřící můstek a OZ, abych dosah toho výsledku co potřebuji.
(208.42 KiB) Staženo 134 x
djkennny
#9 Příspěvek od djkennny »
Asi to už mam, nebo se k tomu blížím :-)
(206.78 KiB) Staženo 113 x
djkennny
#10 Příspěvek od djkennny »
Tak po několika zapojení se senzorem (proměnným rezistorem) ve zpětné vazbě OZ se mě nepovedlo dosáhnout ze zdroje 12V, aby bylo na výstupu cca 0,7 až 7V. Povedlo se mě dostat na cca 5 - 8 V. Ale víc bohužel ne. Je to vůbec s tím OZ co jsem popisoval v předešlém článku možný?
(8.04 KiB) Staženo 117 x
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Hneď v úvode mala byť odpoveď = v úvode uvedené zapojenie je ""Emitorový sledovač"".
A pre ten je typické, že napätie na emitore tranzistora kopíruje napätie na bázi tranzistora mínus napätie Ube. Teda na vybudenie reťazca T3-T12 je potrebné na vstupe zaistiť rozsah napätia medzi 2Ube- až 10xUd
/Ube kremíkového tranzistora je cca 0,6-0,8V, napätie Ud kremíkového tiež toľko/
Jirka525
#12 Příspěvek od Jirka525 »
Prakticky všechna 3 zapojení s OZ, které jsi publikoval by mohly vést k cíli. Bylo tam pár drobností, které jsou řešitelné.
1. V jenom zapojení jsi neměl definovanou zpětnou vazbu, takže OZ nejspíš pracoval jako komparátor.
2. OZ od přirozenosti předpokládá symetrické napájení vůči zemi. Když nechceš použít symetrické napájení, tak si musíš vytvořit alespoň nějakou virtuální zem.
3. Nestudoval jsem katalové listy, OZ ale mají poměrně velké saturační napětí cca 2V od napájecího napětí. Takže buď musíš vybrat určitý OZ s velice nízkým saturačním napětím nebo posunout výstup OZ třeba dalším tranzistorem. Při nesymetrickém napájení bude problém dostat se na 0.7 V.
Doporučoval bych začít se symetrickým napájením, vše se zjednosušší.
4. Pro začátek zkus odpojit LED indikátor, nejsem si jistý jesli příliš nezatěžuje výstup OZ.
#13 Příspěvek od masar »
djkennny píše:Tak po několika zapojení se senzorem (proměnným rezistorem) ve zpětné vazbě OZ se mě nepovedlo dosáhnout ze zdroje 12V, aby bylo na výstupu cca 0,7 až 7V. Povedlo se mě dostat na cca 5 - 8 V. Ale víc bohužel ne. Je to vůbec s tím OZ co jsem popisoval v předešlém článku možný?
Ono stačí trošku počítat a k výsledku se dobereš. LM358 "umí" vstupní i výstupní napětí od 0V, je tedy vhodný.
Nakreslil jsem ti zapojení, které bude fungovat. Protože jsi neuvedl, co je to za senzor, tak nevíme, jest-li se má výstupní napětí zvětšovat se vzrůstajícím odporem senzoru nebo naopak. V následujícím schematu se výst. napětí zvyšuje se vzrůstajícím odporem senzoru. :wink:
(10.9 KiB) Staženo 128 x
djkennny
#14 Příspěvek od djkennny »
Mnoho a mnohokrát děkuji za vynaloženou trpělivost. Postupně jsem se dopracovával k cíli, ale poslední příspěvek mi usnadnil spoustu času. Funguje to parádně, jen musím doladit, aby to nebylo tolik strmé, ale to už zmáknu. Ještě jednou děkuji :-)
