Ochrana proti rozběhu po ztrátě napájení
- palmalsport
Má se užívat správná terminologie, to co nabízí ten web, není to co by to správně mělo být. Když už tak ovladač nouzového vypnutí, a nebo ovladač nouzového zastavení.
Navíc to není přesně to, co potřebuje tazatel.
http://tripus.sk/Tlacitkove-vypinace/Tripus-300-228
Cenově je to pálka, ale když si spočítám náklady na spouštěč, podpěťovou cívku a krabici nevychází to o mnoho líp.
Tyto spínače máme nasazené v práci na několika strojích a jsou zcela spolehlivé. Ten mnou uváděný má krytí IP 54. Nechají se sehnat i se zamykatelným krytem na kterém je bezpečnostní hříbek.
Jiná provedení jsou zde: http://tripus.sk/Kompletni-samostatne-vypinace
- palmalsport
A navíc na autokonektory, nebo jak se to vlastně jmenuje
No ale to nenahradí motorový spouštěč, kde si nastavím In motoru, a mám ho tím pádem chráněn proti zničení.
- Artaban001
Artaban001 píše:Někde jsem to viděl jako "elektromagnetický spínač" (electromagnetics switch). Fungovalo to stejně, jako "samodržný relé", ale některé modely údajně trpěli tím, že svévolně seply mašinu při větším otřesu.. Takže prověřit..
To jsou ty jak jsem je linkoval z ebay, otresem se vypinaji, zapnout se mi jej takto nepodarilo, na to je potreba vetsi sila. Neni to nic moc, ale na bezne pouziti mi staci a je to za par kacek. Nez kupovat rozvadec, stykac, tlacitka...
