Měření W výstupu alternátoru osciloskopem
ladislavmuzik
#1 Příspěvek od ladislavmuzik »
Zdravím. Potřebuji změřit osciloskopem výstup z alternátoru na otáčkoměr (výstup W) a nevim kde dělám chybu, protože vlastním osciloskop krátkou dobu. Na obrázku je vidět výsledek měření, ale dle mého názoru amplituda, kterou jsem naměřil neodpovídá skutečné hodnotě.
Obrázek
Časovka je 2 ms a napětí je 20 mV na dílek. Prioda mi příde ok, zvišuje se při přidání plynu, ale amplituda se mi zdá malá. Nutno říci, že otáčkoměr s tím funguje.
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
Máě tam vůbec připojenou zem - kastli ?
ladislavmuzik
#3 Příspěvek od ladislavmuzik »
Byla připojená k tomu alternátoru.
ladislavmuzik
#4 Příspěvek od ladislavmuzik »
Tak to bylo skutečně sondou, laboroval jsem s ní a nakonec z toho vylezlo tohle, to už je uspokojivé.
Obrázek
Jen se ještě zeptám jak poznám zda je signál střídavý nebo ne. Když přepnu na DC tak tak začíná od nuly a když dám AC tak je to na obrázku. Znamená to, že tenhle signál je střídavý?
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Tak zkus změřit průběh třeba na 9V baterii a uvidíš hned :wink: :lol: . Ujasni si také co vlastně na tom oscilu přepínáš, AC a DC..
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
ladislavmuzik píše:Jen se ještě zeptám jak poznám zda je signál střídavý nebo ne.
V principu, když hodnota nějaké veličiny (napětí, proud) nemění v čase své znaménko, je stejnosměrná, když periodicky mění, je střídavá. Ale na druhou stranu, pokud se sice znaménko mění, ale ve velmi dlouhých intervalech, je možno hovořit o stejnosměrné veličině, která je přepínána. Záleží to na kontextu.
V reálu ale velmi často vidíme průběhy, které se dají rozložit na stejnosměrnou složku a střídavou složku. A tak i hodnota stejnosměrná podle výše uvedené definice může obsahovat střídavou složku a naopak.
S pomocí osciloskopu se vstupem přepínaným pro ss. nebo stř. můžete poznat čistě ss veličinu podle toho, že neprojde přes vstup přepnutý na stř. veličiny. Takto přepnutý vstup odfiltruje ss složku veličiny a pokud se veličina skládá z ss. i stř. složky, uvidíte jen tu střídavou složku.
ladislavmuzik
#7 Příspěvek od ladislavmuzik »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Super, děkuji to jsem potřeboval vědět. Takže na obrázku je stř. průběh. Střídá se +-3v a perioda je cca 250 Hz.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Prepni "AC/GND/DC" do polohy GND.
Pomocou POSITION posuň stopu na niektorú čiaru rastra (tam bude 0V musíš si to pamätať, ak to nie je tá prostredná).
Prepni do DC.
Nad čiarou sú kladné, pod čiarou záporné hodnoty signálu.
Režim AC používam iba ak mi nezáleží na hodnote jednosmernej zložky signálu, prípadne je jednosmerná zložka oveľa väčšia ako striedavá.
Sondy si overuj na výstupe "CAL". Za pomoci tohoto signálu sa dajú nastaviť (kompenzovať ) sondy 1:10(100) k vstupnej kapacite osciloskopu.
ladislavmuzik
#9 Příspěvek od ladislavmuzik »
To s GND a srovnáním na střed samozřejmě znám. V tomhle případě jen nechápu proč ten signál co je na fotce (je přepnuto na AC) je nad i pod nulou stejný a když jsem přepnul na DC, tak se signál posunul nad nulu.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Měřeno v autě? Pak by posun znamenal větší zátěž v kladné větvi - regurátor.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
ladislavmuzik píše:To s GND a srovnáním na střed samozřejmě znám. V tomhle případě jen nechápu proč ten signál co je na fotce (je přepnuto na AC) je nad i pod nulou stejný a když jsem přepnul na DC, tak se signál posunul nad nulu.
Lebo si vstupnym obvodom vybral zobrazovanie DC signalu.Zobrazil si jeho DC zlozku.
Velmi casto ked mas na osciloskope AC rezim, tak zobrazujes AC zlozku superponovanu na DC zlozke.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Ak je to (na obrázku) čiste striedavý symetrický signál, potom by sa pri prepnutí z AC na DC nemala meniť v ose Y jeho poloha.
Ak sa posunie, potom ten signál má aj jednosmernú zložku, ktorej hodnota je daná tým posunom.
Signál na meranie otáčok z alternátora sa získava z neukostrených vinutí, ktoré sú "upínané" diódami na kostru auta a na + batériu, takže asi záporné impulzy by tam nemali byť.
Skús ten signál merať multimetrom na DC a rozsahoch.
Ak pri DC rozsahu to bude ukazovať takmer 0V, je to striedavý signál.
Ak na DC rozsahu bude ukazovať pár voltov, je to signál cca dvojnásobých hodnôt impulzov.
#13 Příspěvek od Hill »
A není to jedno, jestli má nebo nemá stejnosměrnou složku?
Pro účely měření otáček se stejně DC složka odděluje a zbylá AC složka, jejíž amplituda i frekvence je proměnlivá s otáčkami a zatížením, se pak v otáčkoměru "posadí" na vlastní stabilní dc složku tak, aby vyhovovala vstupu tvarovače impulsů, za nímž se měří perioda průchodů signálu nulou (resp. jejich frekvence).
ladislavmuzik
#14 Příspěvek od ladislavmuzik »
Ten signál je potom zpracován takhle:
Obrázek
ladislavmuzik
#15 Příspěvek od ladislavmuzik »
Dnes si chci koupit generátor signálu, tak uvidim co nefunguje. Zkoušel jsem tam poslat pwm z arduina, na vstupu do inventoru byl signál ok, ale na výstupu bylo pořád +5V.
