Kompilace programu pro Atmega8
Vaclav3
#1 Příspěvek od Vaclav3 »
Potřebuju naprogramovat mikroprocesor Atmega8 a mám k dispozici program s příponou "c". Může mi z toho někdo udělat soubor s příponou "hex", ať se s tím nemusím zbytečně trápit. Pak už to snad zvládnu do procesoru dostat.
DRAKE
#2 Příspěvek od DRAKE »
Hoď sem ten soubor.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Vaclav3
#3 Příspěvek od Vaclav3 »
Pokud postačí odkaz, je to LED kostka ovládaná přes USB z AR2/2013 a je to na http://www.aradio.cz/prog11-14.html
Dík.
DRAKE
#4 Příspěvek od DRAKE »
Tohle nevypadá jako program pro ATmega8. Není to pro jiný procesor?
Vaclav3
#5 Příspěvek od Vaclav3 »
bavíme se o souboru LED_CUBE_USB.c v adresáři Prog_MCU? Podle informací co mám, tak by to mělo být pro Atmegu8
DRAKE
#6 Příspěvek od DRAKE »
Ano bavíme, ale podle názvů registrů to není pro ATmega8. Ani to nejde přeložit.
Vaclav3
#7 Příspěvek od Vaclav3 »
Teda teď na to koukám pořádně ... Atmega88A
Půjde to?
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
Je to pro ATMega88A. V programu chybí definice funkce Rand().
Vaclav3
#9 Příspěvek od Vaclav3 »
4FHonza a bez definice té funkce to nepůjde?
AB1
#10 Příspěvek od AB1 »
Funkce rand() je v kihovně <stdlib.h>.
Přikládám hex.
LED_CUBE_USB.zip
(5.25 KiB) Staženo 131 x
Vaclav3
#11 Příspěvek od Vaclav3 »
Děkuju:-)
Vaclav3
#12 Příspěvek od Vaclav3 »
Tak program se mi podařilo do procesoru dostat, ale pořád mi to nějak nechodí (pouze slabé záblesky LED). Mám podezření na chybně taktovaný procesor (vnitřní oscilátor). Můžu mít chybně nastavené pojistky při programování, nebo mám hledat chybu jinde? Uvítám zejména radu na nastavení pojistek při programování mikroprocesoru.... Hlavně mě neukamenujte, s Atmelem začínám tak v tom fakt tápu...
FHonza
#13 Příspěvek od FHonza »
Podle článku v AR je program psán tak, že procesor je taktovaný vnitřním oscilátorem na 8MHz. Takže pojistky by měly být takto:
Low: 0xE2
High: 0xDF
Ex: 0xF9
tady je pěkný "pojistkový" kalkulátor
