Co je to za trafo?
dna40747
Co je to za trafo?
#1 Příspěvek od dna40747 »
Ahoj, doma jsem vyndal z UPS trafo.
Zde foto Obrázek
Na trafu jsem naměřil L1=12 (ohm)
L2= 1.5 (ohm)
L3= 0.5 (ohm)
L4= 0,5 (ohm)
Trafo jsem připojil na napětí 220v na L1, ale žádné napětí jsem na cívkáv L2 až L4 nenaměřil.
Nevíte v čem může být problém?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Měl jsi docela odvahu připojit to trafo této velikosti na 230V s takovými naměřenými hodnotami odporu!
Síťové trafo to určitě není, asi půjde o nějaké budící trafo.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Ale to nejzjistí, dokud to nezkusí :D (odpor není impedance)
..to bude jen ňákej odpůrek
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Dobrým pomocníkem (jak už bylo 1000x napsáno) je v serii s takovým pokusným měřením zapojit žárovku 25 - 100W - chová se jeko omezovač proudu nenechá tě spálit všechno na uhel.. Podle předpokládaného odběru vybrat žárovku příslušného výkonu. Pro měření takového tráfka naprázdno bych samozřejmě volil minimální výkon žárovky.
Nebo příště můžeš použít nějaké BEZPEČNĚ ODDĚLENÉ tráfko s výstupem např. 12V abys zjistil, jaký je převodový poměr trafa a zkontrolovat odebíraný proud...
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Z aukce Alegro:
Do sprzedania dwa używane transformatory sieciowe 430-2062D.
Transformatory są sprawne.
Parametry techniczne:
moc: -
napięcie uzwojenia pierwotnego: 220V(biały-czarny wtyczka)
napięcie uzwojenia wtórnego:1x18V 2x7V
szerokość: 96 mm
głębokość: 72 mm
wysokość: 80 mm
waga: 2,2 kg/szt
rdzeń: spawany
szerokość rdzenia: 32 mm
(6.44 KiB) Staženo 147 x
(3.58 KiB) Staženo 1088 x
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 11 dub 2015, 12:22, celkem upraveno 1 x.
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
zrejme si mal stastie a neprezila to iba tepelna poistka
skus teraz zmerat odpor L1
inac trafo nevyzera na plechove, skor ferit = urcite vyssia frekvencia nie 50Hz zo siete.
PS to su napady pacnut to rovno do zasuvky :D
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
A teď nám Misocko prozraď, od kdy se dá ferit svařovat?
Chlapec připojil to trafo na síť správně, otázkou zůstává, proč nic nenaměřil - špatný kontakt, špatný rozsah na měřidle atd.
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 11 dub 2015, 12:32, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to ako vystupne trafo z APC BackUPS CS. Samozrejme, ze je zelezne. Biely a cierny su vystup 230V, ako je to na polskych fotkach.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
2,2 kg feritové trafo, to už by byla slušná svářečka. :)
Třeba by jen stačilo přepnout multimetr na střídavý rozsah.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
To trafo není feritový, ale z černých trafoplechů. (při maximálním zvětšení zadavatelový fotky je vidět svár) když jsem jich nacházel v univerzálních zdrojích, tyto zdroje se hřáli zcela minimálně, či vůbec při chodu na prázdno. Na výstupní trafo to nevypadá, spíš buď nabíjecí, nebo pro pomocný obvody..
Jinak na "průzkum" neznámých traf používám trafopáječku. Demontuji z ní hrot a na šíny připojuji vinutí z nejnižším odporem. Podle poměru napětí (na páječce a na výstupech) shruba přepočítám, kolik bude dávat..
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
To je normálně výstupní z nějaké APC Back asi 350VA. Budící jsem v UPS dlouho neviděl.... Pokud naměřil impedance tak musí po připojení napětí na primáru naměřit napětí na sekundáru.
Internet - metla lidstva
#12 Příspěvek od rnbw »
BackUPS CS nemaju nabijacie trafo, len vystupne. Nabijanie je riesene samostatnym (spinanym) zdrojom.
dna40747
#13 Příspěvek od dna40747 »
Děkuji za odpovědi, tak to vypadá, že trafo to má za sebou a poletí do sběru.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Divné, naměřené odpory vinutí vcelku sedí, zkus ho ještě jednou připojit na 230V, poslechni, jestli vrčí a sekundárama škrtni o sebe, jestli to hodí jiskru.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Teda zrovna jiskru(!!!)... Snad raději žárovičku.
rnbw píše:Nabijanie je riesene samostatnym (spinanym) zdrojom.
Ve vláknu: t=52436 mi vogon tvrdil, že je to všechno úplně jinak...
(Nemusí mít platnou revizi.)
