Měření W výstupu alternátoru osciloskopem
ladislavmuzik
#16 Příspěvek od ladislavmuzik »
Tak jsem výstup z alternátoru měřil voltmetrem a ukázalo se, že i to druhý měření bylo špatně. Naměřil jsem totiž cca 7V DC a 16V AC. Tak jsem vzal osciloskop znova a ukazalo se, že z alternátoru jde obdelnikovy signál +15V a -1V s frekvencí kolem 230 Hz. A teď bych od vás potřeboval poradit jak zapojit OZ aby mi ze signálu z generátoru který má max amplitudu +-4V uělal +-16V (asi spíš +-15 protože mam zdroj +-15 a myslim si že by mělo stačit i 12V).
#17 Příspěvek od masar »
ladislavmuzik píše:Dnes si chci koupit generátor signálu, tak uvidim co nefunguje. Zkoušel jsem tam poslat pwm z arduina, na vstupu do inventoru byl signál ok, ale na výstupu bylo pořád +5V.
Pokud máš D2 zapojenou podle obrázku, tak se nediv, že máš na výstupu pořád +5V. Vstupní signál musí hradlo otevírat kladnou úrovní (>+3.5V). Dioda D2 ji ale nepustí.
Jinak výstupní signál generátoru (+4V) by měl dostačovat k otevírání hradla. Toto hradlo (SN74AHC1G14) je napájeno max. +5V. :wink:
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Ak to A14L je niečo ako CMOS, potom by stačilo odpor 100k pripojiť na +5V ( teraz je na GND).
D2 tak ako je nakreslená chráni vstup proti vyššiemu napätiu signálu z altíka.
#19 Příspěvek od masar »
Dioda D2, tak jak je nakreslená, "chrání" vstup před jakýmkoliv kladným napětím (pokud to není ZD) a ta druhá (neoznačená) dioda svádí záporné napětí k zemi, takže je obvod nefunkční. Jinak vstupní proud hradla (invertor se Schmittovým k.o.) je podle datasheetu +/-1uA při připojení na Ucc/GND. Požadavky na parametry vstupního signálu by ozřejmilo uvedení typů a hodnot součástek. :wink:
#20 Příspěvek od Hill »
Jestli to má sloužit k měření otáček, pak je skutečně lepší oddělit stejnosměrnou složku a dál pracovat jen se střídavou.
ladislavmuzik
#21 Příspěvek od ladislavmuzik »
Tak ta D1 bude skutečně zenerka, já se omlouvám, že tam nejsou napsány typy, ale já to z těch smd nevyluštil. D2 svádí záporný signál na kostru. A už to funguje, ten signál musí bejt skutečně kolem 12V a pracuje se s kladnou částí signálu. Jinak zapojení OZ jsem už našel.
#22 Příspěvek od p32 »
Přečetl jsem to celé, ale nepochopil jsem o co jde. Jestli jde jen snímání otáček alternátoru, tak si myslím, že by stačil jen blbej kondík, spínanej tranzistor a za tím analogový nebo digitální otáčkoměr.
Nebo jde jen o školení jak rozlišit DC a AC napětí ?
ladislavmuzik
#23 Příspěvek od ladislavmuzik »
Šlo o to, že jsem potřeboval vytvořit stejnej signál jako jde z alternátoru a vyzkoušet otáčkoměr, který mám doma. Je tam řídící obvod s mcu, který zajišťuje otáčení s krokovým motorkem na počítání motohodin a hýbání s analogovou ručičkou.
