Pripojenie BB5 mobilu k JAF box
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam JAF box ale bez kablov, takze mam urobeny "univerzalny" kabel - z RJ45 vyvedene jednotlive signaly. Je tam VBAT, BSI, TX, RX, MBUS, GND a VPP.
Ked ich pripojim na mobil generacie DCT4 (podla pinoutu napr. na cpkb.org), tak to funguje (vcera som debrandoval a flashoval moju Nokiu 6230i a konecne tak rozchodil MidpSSH).
Nenasiel som vsak, ako to pripojit na novsie BB5 mobily, napr. Nokiu 6300 (chcem su odomknut). Su tam navyse signaly VBUS a RX2 - co s nimi? Nechat nezapojene alebo ako? Este sa tam spomina hodnota nejakeho odporu - 5,1kΩ alebo 7,5kΩ - to ma byt vraj na test alebo local mode - ale tiez som k tomu nenasiel nic poriadne... K tej 6230i som nasiel 3,3kΩ, ale nedaval som nikam ziadny odpor a vsetko mi fungovalo...
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ty odpory zapoj mezi GND a BSI. Potom ti telefon naběhne do Local nebo Test modu. Kdesi v práci se nám válí jakýsi univerzální mezikus, na kterém je DIP přepínač a osm odporů v hodnotách (myslím) 3,9kΩ až 9,1kΩ. Tím, že se dá přepnout na různou hodnotu odporu do BSI, se dají různé modely Nokie "ukecat" aby právě šly do těchto modů. Jestli si to vybavuji dobře, tak Symbiany potřebovali vyšší hodnotu než series S40.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dik. Nasiel som toto, vyzera to dobre. RX2 sa zapoji namiesto VPP.
(108.83 KiB) Staženo 143 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tohle zapojení je děláno s ohledem na možnost měnění hodnoty BSI pomocí boxu, ale myslím že JAF ten výstup neumí ovládat. Je to okopírované zapojení originál boxů od Nokie (FLS-4, FLS-5, FPS-1 a jak se to všechno jmenovalo). Když dáš ten odpor přímo mezi GND a BSI, tak to funguje spolehlivě, jen ti to na konci nedokáže hodit Normal mode (kdybys měl třeba MT Box). Já používám univerzálně 4,7kΩ.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ten odpor vyskusam, obrazok som sem daval hlavne kvoli tomu RX2.
#6 Příspěvek od rnbw »
Zapojil som Nokiu 6300 podla obrazku, pull-down odpor som dal 51K (nenasiel som 68K) a ten druhy 5,1K. Fungovalo to hned a bez problemov :)
Najprv som odomkol, potom zmenil product code a nasledne normalne cez USB port programom NSU preflashoval firmware. Po T-Mobile neostala ani stopa :D
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
