LED display zobrazí č. stlačeneho tlačidla 1-12
amoo
#1 Příspěvek od amoo »
chlapi hľadám jednoduché riešenie:
po stlačení ľubovolného jedneho tlačidla z cca 12-tich potrebujem zobraziť na väčšiom LED dispay (v. cca 10 cm) ktore tl. bolo stlačené, naozaj nič viac,
zháňam link na AliexpressEbay,, na kompletnú stavebnicu
nič ine nechcem riešiť, ak ma niekto skúsenosť z podobnou konštrukciu sem s ňou, nechcem riešenia typu Arduino, multipexor, BCD , to všetko mam odskúšané, chcem jednoučelove riešenie setu kontroler - LED 7-segmentovka resp. LED display na china ak to niekto riešil privítam pomoc
Naposledy upravil(a) amoo dne 12 dub 2015, 20:56, celkem upraveno 1 x.
ross4435897
#2 Příspěvek od ross4435897 »
zkus Arduino + LCD I2C display ... na eBayi do 200,-
Jirka525
#3 Příspěvek od Jirka525 »
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Jen jestli nechce 12 samostatnych tlacitek a displej k zobrazeni, kdo treba zmacknul tlacitko jako prvni. Sam mam neco podobneho s displejem s TM1637.
Jirka525
#5 Příspěvek od Jirka525 »
Pravdou je, že přesně 12 tlačítek jsem tam neviděl. Viděl jsem klávesnice s 16, 20 tlačitky a pod. To je ale daň za to, že vše koupí hotové a doma to poskládá jako lego. Když bude chtít něco určitého, tak možná bude muset vzít do ruky pájku a drobet to doladit k obrazu svému.
amoo
#6 Příspěvek od amoo »
nechcem nahradne riešenie
Naposledy upravil(a) amoo dne 12 dub 2015, 20:58, celkem upraveno 1 x.
zedisdet
#7 Příspěvek od zedisdet »
Resit to ja, sahl bych po suplikovich zasobach. Pouzil bych starej dobrej 8051, teda konkretne at89s51. Je tam dost portu, takze nemusis resit multiplexer ani tlacitek ani displeje, takze program bude na par radku.
Jirka525
#8 Příspěvek od Jirka525 »
zedisdet píše:Resit to ja, sahl bych po suplikovich zasobach. Pouzil bych starej dobrej 8051, teda konkretne at89s51.
Tak nějak to vidím i já. To je úloha, kde se musí multiplexovat/demultiplexovat a řešit to na úrovni TTL logiky otevírá poměrně velký prostor pro chyby. Když se tam použije nějaké MCU, třeba i menší a novější, tak se ty chyby přesunou do oblasti SW a to už je snáze řešitelné. Co se týče složitosti HW, tak to asi bude nejspíš také jednodušší.
amoo
#9 Příspěvek od amoo »
nie
Naposledy upravil(a) amoo dne 12 dub 2015, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Ja bych to videl na 4 PCF8574. 2 vstupni a 2 vystupni a pres ULN2803 honit LED pasky, ze kterych se sestavi velke cislo. A k tomu Picaxe nebo Arduino.
amoo
#11 Příspěvek od amoo »
nie
ross4435897
#12 Příspěvek od ross4435897 »
nemusis Arduinovat ... muzes pouzit treba neco s jinym mikrokontrolerem :D
paveltl
#13 Příspěvek od paveltl »
Kdysi dávno jsem něco podobnýho řešil pomocí BCD budiče sedmisegmentovky.
V tohle případě by stačily třeba dvě 4543 (pokud by se mělo pamatovat stisknuté tlačítko využiješ Latch) a samozřejmě hromada 1N4148 na generování BCD kodu (dva BCD pro dvě sedmisegmentovky).
Já tenkrát použil přímo BCD přepínače, ale ty potřebuješ tlačítka.
amoo
#14 Příspěvek od amoo »
Jirka525
#15 Příspěvek od Jirka525 »
Když mám být upřímný, tak mě to nepřipadá jako kanon na vrabce, řešit tuto úlohu a arduinem nebo obecně s MCU. Ono když se TTLkové řešení (řada 4000) domyslí do konce, vyřeší se sekvenční časování displeje a pod, tak to zase tak jednoduché nebude. Ne, že bych neudělal v životě složitější logiku, než je ovládání displeje, ale také si ještě vzpomínám, jak byla deská krásná, když se zaletovala a kolik tam potom bylo přeškrábnutých spoju a drátových propojek, když se oživila. Jestli plánuješ třeba výrobu cca 100 ks, tak do toho můžeš investovat nějaký vývoj a třeba 1. vzorek zahodit, jestli se bavíme o jednotkovém množství, tak s MCU bude nejspíš použitelný již 1. kus.
