Naklápění pixelů na monochromatickém LCD
Tohle rádio nemělo AUX vsup ani neumělo MP3 tak jsem koupil vlastně stejné rádio ze Seat Altea které už tyto funkce umí.
Jenže po namontování jsem zjistil že v noci pokud je LCD podsvícené tak není text dobře čitelný jak u původního.Zjistil jsem že rádio v Altee má jiný sklon umístění v palubovce než v Leonu a to jsem zjistil i tak že když se přikrčím tak je text čitelný dobře.
Rádio jsem měl rozebrané a hledal jsem nějaký trimr jestli nenajdu na předním panelu ale nic tam není tak to bude asi řešeno nějakým pevným odporem.
Je možnost nějak změnit čitelnost takového LCD? Je zajímevé že pokud není zapnuté podsvícení je text normálně čitelný a ostrý tak jsem zkusil vyměnit podsvětlovací podložku (plexi v rámečku) co je pod LCD ale nepřineslo to žádnou změnu.
Je možnost tohe nějak změnit? Vím že na starších noteboocích se dal částečně měnit kontrast a prý se to dělalo že se nějak naklápěly pixely v LCD.
- Artaban001
Naklápění pixelů je podle mě blbost. Všechno to záleži na ty technologii, která se stará o rovnoměrné rozptýlení světla, co prochází vlastním "sklem"- což je vlastní LCD panel. Co jsem měl rozebraný různý LCD z mobilů, nebo přehrávačů, tak se světlo z pár bílých svíticích diod nejprve rozvedlo po ploše plexisklovou destičkou s jemnýma vypískovanýma tečkama. Pak byly dvě podivný fólie, přes který, když jsem se díval, tak bylo vše posunutý do prava, nebo do leva (asi nějaký mikrohranoly). A pak vlastní panel. Koukatelnost na displej byla právě dána tím, ze který strany se rozvádí světlo..
http://pcman.rajce.idnes.cz/Panel_radia
