SONY Bravia KDL-46EX505 - barvy
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Znáte někdo tuhle závadu, ať nemusím dlouho bádat?
Obraz horizontálně skáče o cca 5mm, problikává přes něj modrá, ostatní barvy jsou taky podivný. Vlevo nestabilní svislý modrý pruh.
Nízkej jas, tak se to blbě fotí, ovladač jako vždycky zapomněli přivézt...
(126.24 KiB) Staženo 239 x
(102.92 KiB) Staženo 264 x
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
Aký je tam panel?
Vyzerá ta na vadný IO AS15 (prípadne equivalenty TS1014, SPFD8515A, AAT7200) čo sa týka tých divných farieb.
Takže pozri do T-CON či tam niečo také je.
Poskakovanie obrazu a pruh neviem zaradiť, možno zlý kontakt LVDS ak ho používa.
serv686
#3 Příspěvek od serv686 »
Panel tam bude určitě Samsung a vadný :-(
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Zo 5 panelov s takými symptómami som rozchodil, podla horneho prispevku.
serv686
#5 Příspěvek od serv686 »
Tak to jsi měl štěstí. Tady má nějaký pruh a ještě část poskakuje, tak už klidně může být vadný T-CON, ale pravděpodobně zničený od panelu.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Uvidi sa, čo povie zakladatel vlakna...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chlap tvrdí, že z levé strany měl kamna a hnilo to postupně. Prohlídnu ten T-CON, ale už předem jsem mu nahlásil, že je to adept na SD...
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Po tejto infoške je to dost pravdepodobne.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím jen info : T-CON je tam LJ94-03130H (TDP_V0.4), co se týká panelu, z toho štítku moudrej nejsem.
Našel jsem tam nějaký náznaky oxidace.
Večer si s tím zkusím pohrát, teď jdu na zahradu.
(126.12 KiB) Staženo 261 x
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Ohladne panelu Samsung LTY460HJ01 som našiel zatial toto: http://elektrotanya.com/samsung_tcon_24 ... nload.html
Takže by som tu eeprom skúšobne prepálil po vyčistení dosky s uvedeným obsahom a samozrejme, že povodný obsah zálohoval...
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen průběžné hlášení - našel jsem ty dva výkonový čtyřnásobný OZ, jeden měl na výstupu podivně nízkej odpor, tak jsem zajásal a za velkého nadávání jsem ho vyletoval. On má totiž zespodu "přiletovanou" chladící plošku a prohřát to bezolovo tak, aby neupadly součástky z druhé strany je opravdu zážitek.
Nicméně tudy cesta nevede, OZ je OK. Tak jsem ho vrátil zpátky a na výstupu má docela normální napětí cca 6V, stejně jako ostatní výstupy, navíc vede na hrst paralelních odporů, takže odběr/odpor bude asi normální.
Teď čekám na dovezení DO (to je hroznej zlozvyk to vozit bez), zkusím factory reset, pak tu eeprom a pak bude asi konec a SD, 2000Kč za T-CON s rizikem je pro zákazníka zřejmě moc....
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
JJ urobíš čo sa dá...
