bojler Tatramat - problém s tepelnou pojistkou
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
měnil jsem termostat v bojleru Tatramat a od té doby pravidelně cca druhý den provozu "vypadne" tepelná pojistka (ta je součástí provozního termostatu), termostat je nový, typ tento
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohri ... 01%5D.html
tak nevím jestli je možný aby byl nový termostat vadný a nevypínal včas, ale nejspíš ano (problém je že to není u mě, takže nějaké podrobné laborování z časových důvodů není možné),
Slyšel jsem ale názor, že by to mohl způsobovat i zanešený bojler, tím si nejsem úplně jistý tak bych se chtěl zeptat na váš názor
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
A v jakém typu bojleru to přesně je?
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
uplně přesný označení teď nevím, ale je to stojatý cca 80-100L, možná EOV80 (ještě to starší provedení s ovladačem termostatu zespoda)
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Ty termostaty jsou šmejdy a odchází přesně takhle..
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
A není to nějaký ten typ s nerezovou přírubou, kam patří jiný typ termostatu?
Pokud je lze tedy vůbec zaměnit.
http://tatramat.com/files/katalog_2014.pdf
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
ne originál termostat tam byl takovéhoto provedení
(je vlastně nasazen na fastonech přímo na topné těleso, takže se na šroubové svorky termostatu připojí jen přívod 230V) a za stejný nový jsem to vyměnil, tak mě zarazilo že by měl být nový termostat vadný
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Že by nemohl být vadný to ano , ale mohlo by zlobit i zanesení boileru kamencem . Jak je dlouho provozován ? Ne termostat .
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
Narvat novy termostat do kamenem zarostle jimky je nejlepsi cesta k pruserum vyssiho kalibru. vrstva vodniho kamene brani ve spravne funkci termostatu a bezpecnostni to jen zachranuje...
zedisdet
#9 Příspěvek od zedisdet »
Ano, presne , vodni kamen je previt. Ja to resil u Drazicekeho bojleru asi 2roky zpet. Vypnul jsem vodu , rozebral prirubu a z dvoustovky bojleru jsem vytahnul asi ctyri kyble sanejtru. A doted jsem na ten bojler nesahnul.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
to jsem chtěl slyšet - že by to mohlo být způsobeno kamencem, i když si to neumím zdůvodnit - přece pokud bude termostat v pořádku, tak by měl dřív rozepnout provozní než bezpečnostní, když mají kapiláru/čidlo ve stejné jímce a provozní je nastaven na nižší teplotu
zedisdet
#11 Příspěvek od zedisdet »
Sr71 : Mozna je to tim ze je rozdilna vyska snimani teploty pro provozni a bezpecnostni termostat. Ted nevim kterej je niz a kterej vyse ale rozdil je znacnej.
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
bylo to vadným termostatem
Zpět na „Bílá technika“
