Stabilizovaný zdroj TSZ75
Po zapnutí a orientačním proměření jednotlivých napětí jak pevných tak i nastavitelných digitálním multimetrem jsem zjistil že nefunguje levá regulovatelná část.
Na výstupních svorkách bylo napětí asi 5- 8 V v celém rozsahu regulace. Zjistil jsem že byly přepálené pojistky Po7... T0,63A a Po9... T0,63A a pojistka levá vzadu ...T2A (asi pro prostřední ampérmetr).
Pojistky T0,63A jsem musel zatím nahradit T0,5A, než seženu ve správné hodnotě a silnější tam nechci dávat.
Po výměně těchto tří pojistek a zapnutí zdroje při veškerých regulátorech stažených na nulu se přepálila pojistka Po9 ...0,63A ale ne ihned, ale žhavila asi 2-3 sekundy než se přepálila. Pojistka Po7 zůstala vodivá. Nyní sice napětí na výstupu jsou, regulace napětí funguje v celém rozsahu i hodnota napětí celkem odpovídá ale svítí kontrolka "U" nad výstupními svorkami. Může to být jen tou slabší pojistkou? Ale zase když vydržela ta Po7 proč nevydržela i ta Po9? Ten rozdíl zas není extrémní. Co s tím může být?
Děkuji.
fotka_802.jpg- (96.6 KiB) Staženo 222 x
fotka_805.jpg- (126.45 KiB) Staženo 226 x
fotka_804.jpg- (114.26 KiB) Staženo 195 x
fotka_801.jpg- (101.15 KiB) Staženo 190 x
fotka_800.jpg- (119.15 KiB) Staženo 226 x
Zkontroluj elektrolyty 5G/50V, prý bývají často špatné, ale bez měření se asi moc nedopátráš.
- frantajetel11
U pravého zdroje jsou na průchodkách kondů taky praskliny, ale vypadají líp.
Musím to taky vyměnit.
Můžu ty kondy nahradit bez problému těmito - 470µF/35V a 220µF/35V ?
EDIT: jo a ten pravý (funkční) zdroj má prasklou žárovku "U", ona totiž svítit má. Proto mě to u levého (vadného) zdroje překvapilo že svítí
Píšou že žárovky jsou Ž7 - 12V/0,05A a zbytek Ž1 - Ž6, Ž8 jsou 24V/0,05A
Přitom na těch které mají za běžného provozu svítit Ž1, Ž3, Ž8 ( Ua, Ub, zapnuto ) jsem naměřil 30V!
otakarv píše:Přesně tak, danou žárovku obarvit lihovou barvou nebo nebyl před ni umístěn modrý kryt?
Nebyl. Po vypáčení průsvitné bílé krytky pod ní byla bílá žárovka.
Ale jak jsem tam různě svítil baterkou tak ty žárovky na přetížení jsou skutečně červené.......
edit: jakou barvu byste mi poradil? Potřeboval bych fakt ale jen pár kapek...
