Připojení PC k wifi
- mezifrekvence
Připojení PC k wifi
(prošel jsem si jiná vlákna, některá mají podobný předmět, ale řeší jiný problém, a pokud přecejen tohle, tak mi to uniklo)
- serviceman
- mezifrekvence
http://www.euronics.cz/wifi-extender-tp ... e/p379344/
Píšou tam ,že...
Opakovač signálu 300 Mbit/s
Opakovač signálu TL-WA854RE je určen k rozšíření pokrytí a zlepšení signálu stávající bezdrátové sítě a odstranění „mrtvých zón“. Pomáhá uživatelům udržovat stávající bezdrátovou síť a výrazně zlepšit její pokrytí. Rychlost 300 Mbit/s bezdrátového připojení 802.11n je ideální pro bezproblémové streamování HD videa, hudby nebo on-line hraní her.
- serviceman
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
DHCP musí být vypnuté a IP v PC nastavit ručně, protože asi nedojde k přidělení.
Myslím, že jsou i nějaké AP s podporou station infrastructure.
rnbw píše:Wifi sietovu kartu do PC alebo AP/router s rezimom client.
Já s úspěchem používám AP s režimem klient tam, kde nechci sahat do PC. Mám takhle na domácí síť nastavené dva AP a používám je při opravách PC. S počítačem se spojí krátkým kabelem.
Kdybys byl v okolí Ol. tak Ti jeden AP levně přenechám, mám jich několik. Používám AirLive WLA-5000AP v3 http://www.airlivecam.eu/manualy/wisp/WLA-5000AP_v3.pdf
- mezifrekvence
http://www.domacisite.cz/magazin/pripoj ... lient.html
Je to dobře ?
Ještě upřesním některé věci: účelem je zcela bezplatné využívání od některých poskytovatelů bez nutnosti zadávání hesel nebo vedení jakékoliv komunikace s poskytovateli. Pražská městská část poskytuje legálně a bezplatně , ještě jsou tady dvě volné sítě , tady nevim jestli s vědomím anebo jen na někom parazituji.
Signál tady moc silný není - mám vybrán router a přídavnou větší anténu.
Do PC nechci zasahovat, sítová karta ne.
Chci to jen pro jeden desktop, víc k tomu připojeno nebude.
Ještě mi někdo dával odkazy na wifi přijímače, takové malé "špuntíky" do USB, domnívám se, že tohle asi nevyhoví.
Děkuji všem za poskytnuté rady a uvítám další. Nakonec dám vědět jak jsem to rozchodil.
- mezifrekvence
Pokud si nastavím router dle popisu ve vyšším příspěvku, zůstanou nastavené parametry zachovány i po odpojení routeru a pc od elektrovodné sítě po opětovném zapojení ?
- serviceman
mezifrekvence píše:Signál tady moc silný není - mám vybrán router a přídavnou větší anténu.
To byly přesně mé požadavky, ještě k tomu nízké pořizovací náklady. Toto řešení má nespornou výhodu. Mohu vzít jakýkoliv PC a přes tohle jej okamžitě připojím k síti. Jen bych doporučil si ověřit, jestli je signál v pásmu 2,4 nebo 5GHz. Podle toho je nutné vybrat AP resp. router.
mezifrekvence píše:Ještě upřesním některé věci: účelem je zcela bezplatné využívání od některých poskytovatelů bez nutnosti zadávání hesel nebo vedení jakékoliv komunikace s poskytovateli. Pražská městská část poskytuje legálně a bezplatně , ještě jsou tady dvě volné sítě , tady nevim jestli s vědomím anebo jen na někom parazituji.
Jen aby ti to pak neblokli. U nás na sídlišti proti mě to měl někdo taky volně nezabezpečenou WiFi. A už jsem si říkal, že budu taky sosat od něj data.
Tedy jen doplňkově. Bohužel už mu to někdo pravděpodobně nastavil s heslem.
Jinak některé sítě třeba restaurací lze používat free, ale mají omezen provoz a stejně by tě časem určitě blokli, kdyby zjistili, že jim sosáš data a nejsi host zařízení.
