Systém KSENIA
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Cowley
Systém KSENIA
#1 Příspěvek od Cowley »
Ahoj, máte někdo zkušenosti se systémem KSENIA od ABBASu?
Vypadá to hezky.
Podělte se, prosím.
Prima den.
franta1
#2 Příspěvek od franta1 »
A co by si chtěl vědět o KSENII
Franta
franta1
#3 Příspěvek od franta1 »
Zde máš vše podstatné o systému.
http://www.ksenia.cz/
Jedná se o velice sofistikovaný systém.
Nutno zdůraznit, že se jedná o profesionální systém.
Školení před instalací doporučuji.
Ale samozřejmě se ptej. Pokud budu vědět tak rád odpovím
Franta.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Na stranky jsem se dival, prave proto se mi to libi.
Je to zas neco jineho nez treba JA100 nebo klasicke systemy.
franta1
#5 Příspěvek od franta1 »
Každý systém má své pro a proti.
JA 100 jsem nainstaloval poměrně dost. Po pár montážích to byla rutina.
To samé se dá říci třeba o systémech od PARADOXU.
KSENIA je trochu jiná. Neustále se objevují nové moduly.
Aby si byl v obraze, jestli neznáš ceny
KSENIA _ Set Home IP
Set obsahuje:
- ústřednu Lares 16-IP, max. 16 vstupů a 16 výstupů, TCP/IP rozhraní
- box ústředny s napájecím zdrojem 12V/1,7A
- klávesnici Ergo pro ovládání až 10 scénářů systému, 2 vstupy/výstupy přímo na desce klávesnice
- venkovní sirénu Imago s čidlem měření teploty a přenosem dat po sběrnici
- GSM komunikátor Gemino pro ústřednu Lares s dvěma sloty pro SIM karty
Tento set je základním IP setem pro zabezpečení domácnosti a je určený k rozšíření o jakékoli detektory systému EZS. V základu objektového zabezpečení se nachází centrální řídící jednotka Lares vybavená Ethernetovým rozhraním se zálohovaným zdrojem napájení, GSM komunikátor Gemino pro základní vzdálenou správu a aktuální dohled nad děním v systému, designovou klávesnici pro ovládání a vizualizaci základních stavů systému a venkovní sběrnicovou sirénu Imago s funkcí měření teploty a přenosem této hodnoty do systému. Z chytrého telefonu - Smartphonu - je možné přistupovat na Webserver na desce ústředny a jednoduše vzdáleně z grafického uživatelského rozhraní obsluhovat celý systém včetně prohlížení grafických map a integrace CCTV kamer s kompatibilním protokolem ONVIF. Z klávesnice je možné provést základní nastavení všech komponent systému Ksenia a obsluhovat scénáře systému - zastřežení, odstřežení, noční režim, spínat výstupy či časovače, volat telefonní čísla, apod. Centrální řídící jednotka Lares 16-IP v tomto setu je pomocí expandérů rozšiřitelná a v maximální konfiguraci dovede pojmout až 16 vstupů a 16 výstupů systému EZS včetně vstupů a výstupů spínaných okruhů v domácnosti a analogových vstupů / výstupů.
Cena u ABBASU pro koncáka je 17 250,00 bez DPH
franta1
#6 Příspěvek od franta1 »
-Zalohované napájení je pro ústřednu, pro připojené sběrnicové
rozšiřující moduly a pro všechny prvky připojené na AUX ústředny.
-Myslíš venkovní siréna ? Ano pokud do ní dokoupíš AKU tak bude
zálohovaná.
-Na ovládání čehokoliv je určen Expandér Auxi a Auxi relé.
Pokud budeš chtít ovládat nějaké extrémní zátěže, tak budeš muset
doplnit silová relé s cívkou 12V
-Ano dle NBU je systém zařazen do stupně 3 (střední až vysoké riziko)
Takže záleží jakou vybereš pojišťovnu (ohledně bonusů)
Franta
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Budu si muset pujcit ten jejich testovaci kufrik :)
Zpět na „Zabezpečovací technika“
