Instalace 3 OS na jedno HDD
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
V sobotu jsem si nainstaloval na PC socket 775 P4 3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD
více operačních systémů a to : Win XP HOME,WIn7 a UBUNTU 14.04
rozložil jsem ten HDD na 3 oddíly. Na první jsem nainstaloval XP.
na druhý oddíl WIN 7 a pak UBUNTU ani nevím kam se nainstalovalo (jelikož v jeho instalaci jsem neviděl oddíly,ale celou kapacitu HDD
Když zapnu PC,ukáže linuxácký zavadě,kde jsou možnosti na spuštění UBUNTU anebo WIndows 7.když dám WIndows,tak se mi ukáže druhý zavaděč, kde mám na výběr spuštění 7ček a (starších verzí WIdnows -XP)
XP funguji víceméně normálně.Ty 7čky dá se říct také (i když by mohli jít rychleji),ale to UBUNTU je naprosto nepoužitelné.To je příšerně zasekané.
Proto se ptám.Jestli tedy není možné mít nainstalováno 2*windows a linux anebo jsem udělal chybu v rozdělení disku a celkovém nainstalování
linuxu
Anebo je chyba jenom v tom,že prostě tato sestava tuto verzi LInuxu nezvládne
PS: ve windows v Tento Počítač nemám oddíl C: ...předpokládám,že si ho jakoby vzal ten linux
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Příliš málo informací. Ve Windows je tedy systém na jakém oddílu když ne C? Ten linux má vyhražený samostatný oddíl (oddíly) jaká verze linuxu? Když třeba pod W7 spostíš správce disků co tam vidíš?
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
No windows XP jsou na D: a 7čky na F:
(110.5 KiB) Staženo 128 x
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
1) Všechny tři disky by měly být nejlépe primární.
Pro instalaci Windows může být údajně i rozšířená partion nemám ještě ověřeno.
(k rozdělení třeba ideální Ranish Partion Manager)
2) Při instalaci operačních systémů je na ostatní disky dobré nastavit status Hide. Opět umí http://www.ranish.com/part/
Taky je dobré když to umí zavaděč systémů.
Např. XOLS x operation loader systém.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nechapem, co tu riesite za k****iny. Vsetky 3 systemy bootuju, takze s rozdelenim disku nic nerob!
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Prvně XP, potom 7, které si umí přidat "starší systémy" do bootu a nakonec Ubuntu, kde grub vyřeší vše.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#7 Příspěvek od p32 »
Přesně tak a jinak to stejně rozumně nejde.
Mira_A
#8 Příspěvek od Mira_A »
A co Hyper-V ??? třeba na čtyřjádru
XPčka nainstalované na virtuálním oddílu.
XP i 7 bootovat součastně, kdy XP dám třeba 1 jádro a 7čky budou na dalších třech jádrech procesoru.
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Standa99 píše:Prvně XP, potom 7, které si umí přidat "starší systémy" do bootu a nakonec Ubuntu, kde grub vyřeší vše.
Když skryju oddíly tak je to úplně jedno, co budu instalovat první.
Systémy pak na sebe nevidí a nevytvářejí zbytečná data navíc.
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Mira_A píše:Když skryju oddíly tak je to úplně jedno, co budu instalovat první.Systémy pak na sebe nevidí a nevytvářejí zbytečná data navíc.
Co to jsou "zbytečná data navíc"? Jako že by Windows uměly zapisovat do Ext4?
#11 Příspěvek od rnbw »
Skryvanie particii je hovadina, to sa pouzivalo pred 15 rokmi (aj s tym XOSL). Dnes existuje GRUB a os-prober, takze ak instalujes Linux ako posledny, najde ti vsetky ostatne OS a vsetky mas v GRUBe.
ARDO
#12 Příspěvek od ARDO »
ano takto jsem to přesně udělal.nejdřív XP,pak 7čky a nakonec to ubuntu.
Takže tedy problém s tím linuxem u mě (neskutečně pomalý) bude spíš ve slabé HW konfiguraci?
#13 Příspěvek od rnbw »
Aku mas grafiku? Ubuntu potrebuje funkcnu 3D akceleraciu, inak ten desktop ide otrasne.
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Zkus místo Ubuntu např. Lubuntu s LXDE nebo Xubuntu s XFCE, ty nebudou tak náročné. Samozřejmě by se daly vybrat i jiné distra, ale tyhle mají stejný instalátor, takže tě nic nepřekvapí.
Mira_A
#15 Příspěvek od Mira_A »
Standa99 píše:
Windows, která na sebe vidí vytvářejí zbytečná data navíc. Linux asi né.
Zpět na „Výpočetní technika“
