Led na 230V
pokud chces vykonove LED, musel bys odpory napeti a vykon trafa pouzit jine
Návštěvník
Re: Led na 230V
zbek píše:Nemáte někdo postavené světlo s cca 60 led na 230V ?
Otázka je na co to chceš a jak to chceš. Možností je několik:
- trafo, usměrňovač, filtr, LEDky
- odpor, usměrňovač, filtr, LEDky
- kondenzátor, usměrňovač ....
No a pak se dá zapojit polovička diod jedním směrem a druhá polovička opačně. Tzv "antiaralelní" zapojení. Prostě jsou zapojené paralelně, ale obráceně. Při jedné polaritě svítí polovička diod, při druhé polaritě druhá polovička.
Když si to dobře navrhneš, tak ti stačí jen LEDky, kondenzátor jako kapacitní předřadník a to je vlastně všechno. Usměrňovače netřeba.
Spočítat předřadník snad není problém a zbytek je jen mechanika. To je asi to nejdůležitější, jenže to si musíš vymyslet sám
Jen pro náhodné začátečníky co zde udeří okem: když nepoužiješ trafo, máš na všech součástkách fázové napětí a pěkně to brní. Navíc kondenzátor musí být dělaný na provoz na dané napětí. Čili buď 275Vst nebo 600V či lépe 1000Vss. Vybíjecí odpor kondenzátoru považuji za samozřejmost a zmiňuji se zde o ní jen ze sportu
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... _s_LED.htm
Samozrejme treba prepočítať hodnoty súčiastok pre 60LED
Len nechápem prečo chceš tie LED napájať takýmto spôsobom !? 60x20mA=1,2A !!! Tu bi sa skôr hodil nejaký menší spínaný zdroj , alebo normálny zdroj s trafom ! Ak tam chceš dať 60 LED tak na rozmeroch a váhe zdroja až tak nezáleží.
