preprom02alv
PvvS
#16 Příspěvek od PvvS »
Hmm na stole mam Grifo UEP 49+ a je to jenom preznacenej Beeprog+. Takze vesele dodavaji komukoliv...
david69
#17 Příspěvek od david69 »
nj, jenomze to se porad dohadujeme co se kde vyrabi, ale mohl by nekdo omerit
ty dve LM317, kde se vystupni napeti nastavuje viceotackovymi trimry? diky david
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
V týdnu ti to v práci oměřím, když tak radši vyfoť a označ, co chceš změřit. Zatím jsem programátor neměl rozdělaný, tak nevím, co je uvnitř.
Ruprecht
#19 Příspěvek od Ruprecht »
david69
#20 Příspěvek od david69 »
posilam obrazky kde jsou dve modra viceotackova stelovatka u dvou LM317 v chladici,
jedno steluje VPP a druhy VCCMAX a VCCMIN na vystupech LM317, ktera jsou spinana
z elniky LPT portu pri selftestu programatoru, jinak jsou tam posuvne registry, DAC, hradlove pole, a zdroje napeti, nic ohromujiciho, na druhem obrazku je videt, jak z desky
opadava cin, a pak se divite, kdyz to cinani okopiruji a prodaji Beeprog za 200$
ze je to moc???
pole studenaku, a zaoxidovanych vyvodu
odporovych poli
(156.55 KiB) Staženo 129 x
dva modre trimry u dvou lm317, na desce
napsano vpp a vcc
(157.22 KiB) Staženo 135 x
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Naměřené hodnoty, vždy z multimetru HP34401A/z osciloskopu DPO4104: VPP při selftestu je nejprve 2,458V/2,40V a vyskočí na 24,95V/25,4V, Vcc dolní hodnota je 2,707V/3,08V, horní můžu kvůli krátkým pulsům jen z osciloskopu 7,40V. Snad to pomůže, horní VCC zkus trochu ztrojčlenkovat. Průběh není ale jen o těchto hodnotách, koukni na to osciloskopem
david69
#22 Příspěvek od david69 »
diky moc, zapojeni jeste prohlednu a zkusil bych si ty stabilizatory zapnout mimo
selftest, hezky den preje david
david69
#23 Příspěvek od david69 »
trochu jsem to prohlizel, ted mi step up menic AP34063 nebezi, pocitam ze vyrabi napeti
z napajeni 12V zhruba 30V pro VPPmax 25V a je tam zenerka KZ260/9V1 ktera
je v napajeni DACu,,, omeril jsem s DAC i bez nej, je v patici a mam VDD 8,77V
kdy zenera topi, i bez DACu... ktery me prijde ze signaly prevadi :) nejdrive musim rozjet
zvysujici menic pak se uvidi. hezky vecer david
david69
#24 Příspěvek od david69 »
AP34063 menic je spinan pres KAS21 z logiky portu, takze tj porad problem vadneho pajeni
desky, je to fuserina :( takze 24V je tez spinano z LPT...
Zaky
#25 Příspěvek od Zaky »
Takhle u mě vypadá průběh selftestu na těch dvou LM317 s chladiči.
(282.59 KiB) Staženo 98 x
david69
#26 Příspěvek od david69 »
Zaky moc dekuju, uz mi to beha, chyba byla zase na logice u portu, jsou tam odporova
pole a rada keramickych kondenzatoru, jsou tam spoje propojene pres nohy soucastek,
prokovky tam jsou asi k nicemu, je potreba propajet vrsek se spodkem, je tam hrozne
malo mista, ale mini pajkou na 12V se tam dostanu. VPP jsem nastavil na 25V a selftest
probehl, VCC me nabiha asi 7V, DAC je v poradku, otazkou je jak dlouho to bude behat?
Nez se zase projevi spatne pajeni.... hezky vecer David
Zaky
#27 Příspěvek od Zaky »
Tak hlavně, že to běží. Zajímavé je, že tenhle programátor je ve firmě déle, než já, takže mu nějakých 15 let určitě bude, od mého příchodu mi leží za monitorem stále zapnutý, občas, ale ne moc často se v něm něco naprogramuje a nikdy s ním nic nebylo, díval jsem se do něj teď prvně, abych změřil ty napětí, cos potřeboval. Čili za mě Elnec OK :-) Uvažuji, že si na domácí bastlení koupím toto: http://www.ebay.com/itm/USB-Universal-P ... 19ecaa0315 nebo toto: http://www.ebay.com/itm/USB-G540-Univer ... 19c1b6dfd0 Zatím se mi nepodařilo dospět k rozhodnutí, který z nich vybrat.
david69
#28 Příspěvek od david69 »
G540 se me libi vice, akorat ze je mozny ze casem nebude mit programator software upgrade, cinani to takhle dost casto delaji :(
