Spínáni pomoci IR
fifa
Spínáni pomoci IR
#1 Příspěvek od fifa »
Zdravim chtěl bych si udělat zařízení na které když namířím a stisknu tlačítko jakehokoliv dalkoveho ovladace např od tv Tak my to sepne obvod .Ale zároeň potřebuju aby to bylo nějak bateriově nenáročně předem děkuji
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Použij hotové infrapřijímače, např. typu TSOPxxxx a prostuduj datasheet.
A když už to zapneš, jak to chceš vypnout - to neřešíš?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Vypínat se to bude automaticky samo - buď vyhozením pojistek, nebo vybitím baterky...
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
IR přenosy pracují s různým modulačním kmitočtem cca okolo 38kHz a hotové přijímače obsahují filtr, takže asi nebudou chodit s jakýmkoliv DO, jak autor požaduje.
fifa
#5 Příspěvek od fifa »
Vypínalo by se to samo jak by se vypnulo dálkové ovládáni⁴
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Sice to neodpovídá přímo zadání (napájení z baterie), ale existují hotové výrobky pro spínání osvětlení 230V, nebo pokud je fifa zdatný bastlíř (to si nejsem ale jist), tak i toto.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
fifo, jsi si jistý, že víš jak DO funguje?
fifa
#8 Příspěvek od fifa »
Prave ze ne proto se ptam
makino
#9 Příspěvek od makino »
Tak páni, všetci zrušiť nedeľnú omšu, návštevu rodičov, detí,frajerky,nákupných centier a začať vysvetlovať princíp DO. Fifo , naštudovať aspoň minimálne základy a keď nevieš ako ďalej určite ti tu niekto poradí. Čo sa bude zapínať?
fifa
#10 Příspěvek od fifa »
Led dioda²
makino
#11 Příspěvek od makino »
LED bude niečo signalizovať, osvetľovať? Napájanie?
fifa
#12 Příspěvek od fifa »
Jen se rosvítí a da tim jakoby znamení
makino
#13 Příspěvek od makino »
Takže ak tomu dobre rozumiem DO zapne LED ktorá bude dávať znamenie a bude sa vypínať tak, že potom vytiahneš poistky, alebo bude dávať znamenie až kým sa nevybije baterka. To je naozaj praktické. LED bude napájaná akým napätím?
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Mám dojem, že fifa si chce hrát na kouzelníka a iluzionistu a např. "silou myšlenky" rozsvítit LED a ohromit tak okolí. Už teď je tajemnej jak hrad v Karpatech a leze to z něj jak z chlupatý deky. Nebo se pletu?
fifa
#15 Příspěvek od fifa »
Zmácknu ovladac rozsviti pustim ovladac hasne
Zpět na „Teorie“
