Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
- tiktak1953
Este mam dva dotazy: 1.)ten plast na to otvaranie okna dvere Fabii z 14 stranky sa tu neda zohnat.2.) ta fabia rano niekedy pri startovani robi ako skodovka na tri valce t-t-t-t-t-t-!Co to moze robit,elektronika ?Nie su tu rano ani mrazy!
Na tech loziskach doporucuju nesetrit, koupil sem levna asi ciny a v mrazu altik hnusne pistel. Po ohrati to prestalo. Loziska sem vymenil a byl klid.
Jinak to predni lozisko drzi ve skrini ten plech pres ctyri srouby, takze stahovakem sundavas jenom to zadni. U altiku v dobrem stavu, ktery nelezel nekde pul roku venku, to predni lozisko normalne na hridel suvne nasadis. V pohode jde rotor ven vyklepnout palickou. Pokud je to prirezle tak je problem. Nak
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=265&t=188969
- tiktak1953
nabijecka.jpg- není to takhle lepší ?
- (129.99 KiB) Staženo 1343 x
Chtělo by to nějakej free softík, kterým se dá měnit obrázek třeba právě jen tím oříznutím a podobně. Já radit nebudu, Picture Manager mám a používám, stejně jako Zoner nebo GIMP (podle toho jak kterej soft na kterej účel). Ten GIMP by asi nebyl špatnej ani pro Tiktaka, je to free soft z linuxovýho prostředí a má i Winďousovskou verzi, akorát je potřeba se s ním naučit dělat...
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
Jinak pojistka se dá různě sehnat, hledej Radiální tepelná pojistka. Např. Enika
Ale mají je třeba i Slona, avšak asi třkrát dražší.
- tiktak1953
DSCN6716.jpg- (30.75 KiB) Staženo 1394 x
DSCN6721.jpg- (63.96 KiB) Staženo 1254 x
DSCN6735.jpg- (252.59 KiB) Staženo 1146 x
- tiktak1953
Berte to oko moje nudzove riesenie vadneho FAN-u.kedze new nebol k
máni,a toto to pre mna urobit nebol problem.
Mam trochu cas ,lebo vonku prsi a tak dam toto.Na obr.6844 je oprava nefunkcneho tlacitka Y ,pre ktore som musel pouzivat ext.klavesnicu co nie je prakticke.Odstranil som povodne tlacitko .jemne ocistil kontaktne plochy na klavesnici a po uprave tlacitka a spravnom nasadeni ho nalepil .potom este som ho prekril ciernym stvorcovym papierom,dalsi pbr.ktory po neakom case vymazem.Takto je NTB bez vymeny klavesnice opet OK.
Na plechu klavsnice bolo treba este odstranit(vyseknut) styri hrbolceky (vycnelky ako omega pismeno)ktore drzali tlacitko . Uz sa mi podarilo do neho stiahnut aj prehliadac FireFox.Google Chrome nejde ,pre zastaraly hardware.S takeho kramu sa mi podaril dobry kusok.
DSCN6758.jpg- (217.73 KiB) Staženo 1467 x
DSCN6745.jpg- (110.64 KiB) Staženo 1199 x
DSCN6755.jpg- (124.11 KiB) Staženo 1295 x
DSCN6844.jpg- (206.86 KiB) Staženo 1199 x
DSCN6846.jpg- (186.94 KiB) Staženo 1177 x
- tiktak1953
DSCN7058.jpg- (279.44 KiB) Staženo 2092 x
DSCN7062.jpg- (254.39 KiB) Staženo 2044 x
- tiktak1953
Doporucujem vrelo podla dalsieho obr.kazdemu si takto nalepit s ozn. na vrch kon.vsetkeho mozneho co sa niekam strka.Neposkodite si konektory,atd,mate to tam strcene za sek.
Dalsia dobra vec ,ktoru som uz raz dal a vidim, ze to skoro nikto nepozna,trapi sa ked chce pasku pouzit je tu.Ten kruzok podstrceny od spodku konca pasky pouzivajte najlepsie z plastu.Nakreslite si aj smer odvijania pasky,to tiez pomoze hlavne ak nepouzijete ten plast.kruzok pod pasku,ale aj ak pouzijete a zlepi sa koniec.Stale viac ludi mimo fora sa dozvedelo o tejto stranke,tak ak nemate nic,budem pridavat podla casu dalsie veci.Ked niekde idem,mam cas, ukazujem tie veci ,tak stale pocujem to iste ,ze toto by ma nikdy nebolo v zivote napadlo.
Da sa takyto pripravok urobit aj s dvomi pritlacnymi drotmi spredu tak, ze bude prutina v strede oprena o podlozku.Pripadne dve,ci tri pruziny vedla seba z toho jedna pre testovanie vacsych suc.
Dnes som doplnil tento pripravok pre uchytenie SMD suc pri testovani o dalsie tranzistory.Z obr.by malo byt zrejme ,ze ako to je urobene.Ak bude treba ,nebude nieco jasne,vecer doplnim navod.
obr.7334 v hrubsej buzirke v ktorej je dalsia vymedzovacia buzirka a ktore su natiahnute na drubsi medeny vodic je strceny najbeznejsi plastovy tranz.napr.BC.... ,KC.....Takto sa rychlo strci a vytiahne,hlavne dostatocne drzi pri merani.
B na tomto obr.znaci ,ze ten stlpik ma zo spodu zavit a pritiahnuty je matkov.Navrhol som najjednoduksi sposob uchyctenia.
Tie buziky na ten ohnuty drot treba take aby pevne drzali ,netocili sa.
DSCN7267.jpg- (157.14 KiB) Staženo 1866 x
DSCN7271.jpg- (116.53 KiB) Staženo 1420 x
DSCN7269.jpg- (127.02 KiB) Staženo 1310 x
DSCN7334.jpg- (130.07 KiB) Staženo 1434 x
DSCN7337.jpg- (121.65 KiB) Staženo 1323 x
