Jenže ta dioda znemožňí funkci stmívání, protože stmívač musí být schopen "absorbovat" proud předřadníku. Např. předřadníky Quicktronic (Osram) mají tento proud cca 0,6mA. Tyto předřaníky lze ovládat proměnným odporem (potenciometr 100kΩ/počet předřadníků) nebo cizím zdrojem (pozor na oddělení od sítě) schopným tento proud absorbovat. Pokud tam mermomocí tu diodu necháš, pak je třeba na vstup předřadníku zapojit zatěžovací odpor >680Ω.
Ten předřadník nemá žádné označení?
