Mikrovlnka - nedělá nic
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Zapoměl jsi dost podstatnou věc, ohřívá nebo ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
dolak
#17 Příspěvek od dolak »
to právě ja nevím.já to měl zaplé jen chvíli (asi 1minutu),když jsem ohříval (a nevěděl jsem,že se děje něco divného) a pak jsem to vypnul.protože bylo cítit pálení něčeho a Trafo bylo hrozně vřelé.Ale jídlo bylo vlažné.nebylo tak ohřáté jako vždy bývá
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
Aha, vadný trafo, závitový zkrat sekundáru. Trafo odpoj od VN násobiče a změř jeho klidový odběr nebo ho chvíl nech "grilovat ve vlastní šťávě" a uvidíš z čeho se bude hulit.
dolak
#19 Příspěvek od dolak »
Aha díky.a rozumíme si odpojit jakoby vše od sekundáru trafa a měřit odběr (který bere trafo z primáru?)
já myslel,že když jsem odpojil ten magnetron a podivné zvuky ustali,tak že je vadný magnetron :oops:
dolak
#20 Příspěvek od dolak »
Zítra to zkusím.Ovšem jen teda nevím,jak bych třeba řešil tu věc,dyž by kondenzátor,VN dioda,Magnetron zkratovali (měli svod na zem) až při určitém napětí.To nevím jak bych zjistil.Ale napětí 230V jsem odzkoušel i magnetron i kond (vždy jeden pin součástky o oproti zemi s v sérii s žárovkou - doufám,že jsem to napsal srozumitelně).Ani u jednoho dílu se žárovka nerozsvítila.
ještě tu mám
měřák OZ1 (zkoušeč el.spotřebičů) ale k tomu nemám návod,tak nevím jak měřit izolační odpor)
Zpět na „Bílá technika“
