FM transmiter - rusenie
- araziel528
moja navigacia ma aj FM transmiter, avsak vsimol som si nasledujuci problem. Ked nabijam navigaciu zo zasuvky na zapalovac, pri zapnutom FM transmiteri pocut v reprakoch neprijemny sum... Zavisi to od toho kde je navigacia umiestnena. Bohuzial zrovna na mieste na palubovke je sum najvacsi. Ked sa ale dotknem USB kabla, ktorym nabijam navigaciu, sum prestane. Neviete mi prosim vas pomoct, ako by som mal co uzemnit, prepojit, alebo spravit hocico, aby som odstranil sum?
Vopred dakujem.
zkus anténu z rádia vytáhnout a místo ní dát jen kousek drátu pod palubku.
Zhorší se sice příjem rozhlasových stanic, ale příjem z toho transmiteru by se měl zlepšit.
Pokud to tak doopravdy bude . . . nezbývá ti nic jiného, než ten transmiter trochu upravit a zvětsit jeho vysílání.
Obvykle uvnitř bývá zapojen útlumový článek a teprve potom připojená vntřní anténa.
Jako anténa taky může být použit přívodní napájecí kablík . . .
Chce to zkusit. Mám navigaci s transmiterem, je to Garmin a taky je slabý.
Vyřešil jsem to kouskem drátu do konektoru antény autorádia pod palubkou . . .
Není to úplně "čisté" řešení, ale mě to tak funguje.
- araziel528
