Rozdílné otáčky u magnetofonu TESLA B93 a B730
#61 Příspěvek od xsc »
Hill píše:Obávám se, že i kdybys někde na druhé straně desky našel trimr na nastavení otáček, nebude ti jeho rozsah stačit, navíc každá mechanika teď potřebuje jiné. Dej tam řemínky, jaké tam patří - především stejného průřezu.
Řemínek k jedné z mechanik je špatný. Ale pořád to nevysvětluje, proč i druhá mechanika jede rychle, u té by se rychlost změnit neměla.
#62 Příspěvek od Hill »
Řekl bych, že obě mechaniky jedou rychleji, jen jedna více a druhá méně.
Oba řemínky jsou viditelně silnější. Skoro si říkám, jestli jsem to s tím odhadem 1,2x1,2 nepřehnal.
Vzhledem k tomu, že to má servomechanismus, bych tam ale tenčí, než 1x1 mm nedával. Ale musí být oba stejně silné a půjde to pak konečně nastavit.
micke
#63 Příspěvek od micke »
to je pravda, v mechanike 2 to ide ešte o niečo rýchlejšie ako v mechanike 1
starecd
#64 Příspěvek od starecd »
Bez urážky, ale tohle majitel sám nezvládne, když pouhý výraz "gumičky" mu nic neřekl a dozvěděl se to až tady. Navíc nevím, jak by si poradil se správnou délkou. Když jsem mu psal SZ a ptal se na ně tak ani neodpověděl, jaké tam jsou. Psal jsem mu, že tam musí být čtvercový průřez 1.2x1,2mm. A navíc pokud to bude potřeba doladit, tak je to práce pro někoho zkušenějšího.
micke
#65 Příspěvek od micke »
to je pravda, dám si to niekomu urobiť, ale môžete mi dať link na tie gumičky, ktoré sú to tie správne resp. ktoré si objednať? (tie gumičky zmeriam a dám vedieť koľko majú priemer teraz v magnet.) :)
starecd
#66 Příspěvek od starecd »
Staré neměř, mají jiný rozměr. Potřebuješ posuvné měřidlo-šupleru, aspoň tu plastovou někde v obchodě s nářadím sežeň. Pak tenký provázek asi 1mm průměr a vteřinové lepidlo. Ten provázek dáš tak, jak je řemínek původní, musí být napnutý, označíš si oba konce a přebytky odstřihneš. Znovu zkusíš, jestli ten rozměr sedí, musí se oba konce dotýkat. Potom je slepíš a máš zhruba průměr, ale ten se nejlíp měří na nějakém kulatém průměru, něco musíš doma najít. Situaci bys měl jednodušší, kdybys měl jakýkoliv průměr řemínku 1,2x1,2 a ten slepil podobně jak provázek. Řemínek budeš objednávat průměrově asi o 1-2mmmenší. Lepší 2rozměry některý by měl sedět 100%.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=247
micke
#67 Příspěvek od micke »
ten priemer gumičky mam teda objednať takýto 1,2x1,2mm? Mozem to urobyt aj tak, ze rostrihnem tu gumicku co je teraz v magnetaku a mam dlzku zmeranu, aj tak je zla-hruba
starecd
#68 Příspěvek od starecd »
To ti nepomůže, musíš mít so nejmenší průměr, abys dosáhl spodní hranice průměru jak řemeničky motorku tak setrvačníku. Když tam dáš tento, zase bude viset někde o 2mm výš!!!
micke
#69 Příspěvek od micke »
starecd
#70 Příspěvek od starecd »
To není průměr, ale průřez průměr je to co potřebuješ zjistit.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=251
#71 Příspěvek od Hill »
Průměr mají tyto řemínky vždy nějaký, bez ohledu na to, zda jsou kruhového průřezu (pak mají průměry dva - D a d), čtvercového průřezu (pak mají průměr D a tloušťku a, ta je v obou osách stejná), jakož i ploché řemínky (ty mají průměr D, výšku a a tloušťku b).
Čili od tebe se očekává, že budeš shánět řemínek čtvercového průřezu například 105 x 1,2. Pochopitelně průměr musí být takový, aby řemínek skutečně seděl na dně drážky řemeniček, neklouzal, ale nebyl v nich volný.
Čili obvod řemínku (toho povrázku, co už tu o něm byla řeč), zmenši asi o 5 mm a výsledek poděl podle Ludolfa číslem 3,14. A máš průměr D.
(48.34 KiB) Staženo 138 x
starecd
#72 Příspěvek od starecd »
Tady je samozřejmě přehnaně namalované, jak to vypadá s tím kulatým řemínkem a se správným průřezem 1,2x1,2mm
(5.28 KiB) Staženo 88 x
micke
#73 Příspěvek od micke »
Ďakujem pekne za vysvetlenie :)
#74 Příspěvek od Hill »
Pro případ, že se ti obrázek od starecd nebude jevit dost jasným, tak tady je to názorněji. A přibližně v poměru, co to v tvém stroji vlastně udělalo, když tam vrazili tlustý kulatý řemínek místo předepsaného slabého čtyřhranného.
Setrvačníky mají řemenice velkého průměru, na nich to zvětšení poloměru o 1 mm, což je přibližně rozdíl způsobený tloušťkou a tvarem řemínku, sníží rychlost dejme tomu v poměru 19/20 (špatný poloměr ku správnému), tedy o 5% zpomalí.
Řemenička motorku je podstatně menší, ale poloměr na řemínku se také zvětšil o 1 milimetr, řekněme ze 2,5 na 3,5 mm, to je zrychlení 3,5/2,5 krát, čili o 40%! Otáčky setrvačníku se tím tedy zvýší o 33%.
Na to, že rychlost těchto magnetofonů má dovolenou stálou odchylku od jmenovité rychlosti ±2%, je to chyba dost podstatná.
Koukám, jak jsem to posledně počítal přes palec, trefil jsem to docela slušně.
Rozdíl je pro názornost trochu přehnaný, ale zato je to lépe vidět.
(15.78 KiB) Staženo 83 x
micke
#75 Příspěvek od micke »
Ďakujem pekne :)
