Zatížení ULN2003A/ULN2803A
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Ahoj,
dělám často a rád s ULN2003 nebo ULN2803 jako s výstupem z mikroprocesoru pro spínání různých relé apod.
Teď stojím před otázkou, zda nasadit tento obvod v zapojení, kdy řádově v intervalech 0,2s sepnuto / 0,8s rozepnuto bych proháněl přes každý kanál cca 150mA, tzn. v jednom okamžiku celým švábem 7x(8x v případě ULN2803) 150mA / 12V.
Datasheet hovoří o max. zatížení 500mA na kanál, ale ne 1,2A (byť mžikově) celým broukem.
Nebo to postavit raději s klasickými tranzistory?
Co vy na to, kolegové?
Díky za postřehy.
#2 Příspěvek od Michal22 »
DC máš jen 20%, ztráta na jednom hradle by neměla překročit 0,18W, takže bych se toho asi nebál. V datasheetu máš graf závislosti maximální kolektorového proudu ve vztahu ke střídě (pátá strana, třetí a čtvrtý graf). Tam vychází při DC 20% až těch 500mA, což ty vůbec nedosáhneš (a to pro všech sedm hradel zaráz).
#3 Příspěvek od EKKAR »
Dej na výstupy něco z "rodinky" BD135 až BD140 (podle polarity výstupního signálu a potřebný logiky spínání) s odporem kolem 220 až 330Ω v bázi a budeš to mít s rezervou. Ty tranzistory můžeš dovybavit malýma Al ploškama k případnýmu dochlazování, kdyby se jo moc hřály...
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Tiež by som do toho nešiel, bude to nad katalógovým údajom, i keď len chvíľku, ale aj počas nej môže nastať deštrukcia power bondov na čipe.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Když ten ULN2003A tak krásně pasuje k 74HC595 z jedný strany a násuvnej konektor z druhý :)
takže zatím stav ANO 1: 2 NE
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Přijde mi to v pohodě, koukal jsem na datasheet ULN2803A a tam je v absolute maximum ratings hodnota 2,5 A u total substrate-terminal current. Pokud tím myslí celkovej proud broukem, je to jasný.
mihal
#7 Příspěvek od mihal »
Hlasovanie je nahov.o, to je demokracia a to vždy skončí zle :twisted:
Sám musíš vedieť, čo chceš spínať, aké budú teplotné režimy, charakter záťaže... Ak k tomu budeš držať záruku a jedná sa o zariadenie, kde prípadné poškodenie io bude prúser, tak k tomu tak pristupuj. Ak len niečo bastlíš, tak to moc nerieš a vyskúšaj.
#8 Příspěvek od rnbw »
Co je nad katalogovym udajom? V datasheete ULN2803A je napisane, ze max. prud jednym kanalom je 500mA a mozes ich spojit viac paralelne na ziskanie vyssieho prudu. A k tomu tych 2,5A celkovo.
Takze tvojich 1,2A celkovo to vydrzi aj trvalo.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Jak psal Mihal, nejlepší je "zkouška ohněm".
Zapojil jsem to a po cca 30min. provozu nepozoruji žádné problémy. Ani se nic nehřeje, dokonce ani 12V/1,5A adapter, který zařízení napájí. Teoreticky by se dal zkrátit i ten ovládací impuls na 0,1/0,9.
Celé zařízení slouží pro překlápění BODET segmentů displeje.
Dva 74HC595, dva ULN2803A. Posílají se dvě osmice povelů, do prvního "zavírací" povely, do druhého "otvírací" povely do cívek segmentů.
Proto se při povelu pro číslo "8" může objevit 7x 150mA (s tečkou i 8x 150mA) na vlastním ULN.
Zdravím a děkuji všem...
zedisdet
#10 Příspěvek od zedisdet »
Tak co upravit program ze kdyz by se preklapela 8cka tak to rozdelit na dve casti. Nejdriv preklopit treba a,b,c,d segmenty a po nich e,f,g,(h). A mas jistotu ze se vejdes do maximalniho proudu.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
A co tak precitat si este raz rnbw-ho prispevok? ;)
Zpět na „Součástky“
