TTK SG 2368A
mkat
TTK SG 2368A
#1 Příspěvek od mkat »
Dobrý podvečer,nevie mi niekto poradiť ,kde by som našiel nejaký datasheet k tejto súčiastke? Nachádza sa v zdrojovej časti DVD ORAVA DAV -305.Ja som niečo na nete našiel ,ale to mi vôbec nepomohlo
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearch ... 8&prefix=S
Nemal by náhodou aj schemu zdroja k tomuto dvd-čku?
Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
:cry: Odkaz jak "pojďme do lesa" :cry:
mkat píše:Dobrý podvečer,nevie mi niekto poradiť ,kde by som našiel nejaký datasheet k tejto súčiastke? Nachádza sa v zdrojovej časti DVD ORAVA DAV -305.Ja som niečo na nete našiel ,ale to mi vôbec nepomohlo
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=SG2368&prefix=S
Ďakujem.
Honza - kokúň
__________________________
mkat
#3 Příspěvek od mkat »
Ale ja ho tam neviem nikde nájsť.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Je to tento?
(5.84 KiB) Staženo 168 x
Honza - kokúň
#5 Příspěvek od masar »
Nebude to něco podobného?
Obrázek
:wink:
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Ja to mám v zdroji.Niečo podobné ako píše "masar".Len ten môj má päť vývodov a nie šesť.A jeden vývod nie je zapojený.No a neviem ohodnotiť či je určite zlý.Začalo to tak že susedovi najprv v tom dvd-čku vyhodilo poistku.Dal novú ostal smrad a poistka vybuchla .Neviem či dal rovnakú poistku .Nikde nie je napísaná jej hodnota.Čo som vybral tak je 2,5 A.Poistka je hned naprívode 230V.
Neviete kde by sa dala kúpiť? (SG 2368A )
Dakujem.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Tak - je to nf koncák a když vyráží pojistku, tak bude asi kaput. Zkrat ale může být i ve zdroji - trafo, graetz, . . .
Na toto zjištění by ti ale mělo schema od masara stačit.
mkat píše:...
VINTAG68, [size=75]30 Март 2011 - 13:55, píše:[/size]Где купить, заказать - думаю в Китае :)
Honza - kokúň
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
Však som odskúšal -mostík +drobnosti okolo.Potom je to SG-čko ktoré reguluje impulzný trafák.Vybral som ho von a poistka už drží.
Len kde ho zohnať.Poradíte?
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Af táákkk - já to chápal jako HiO nf. koncový zesilovač - z té ruské stránky jsem to nestudoval.
Ale sehnat ho asi nebude žádná holá (_!_) - asi jak se píše tam, tedy v Číně :o :cry:
Vím kde jich mají 38000ks (GB), ale odtud ti asi jeden ani dva ks nepošlou :-(
Honza - kokúň
mkat
#10 Příspěvek od mkat »
Ja mám tiež také tušenie.Že pre to jedno čudo, dvd-čko môže sused zabaliť a dať do pivnici. :(
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Ani nie do pivnice, ale rovno do ZD.
Njn - to je tak když si někdo myslí, že když koupí DVD ORAVA, že ono je vyrobené na Oravě. A pak se z toho vyklube číňan, jak vyšitý :o :cry:
Honza - kokúň
mkat
#12 Příspěvek od mkat »
Ked som hladal niečo o tej súčiastke ,tak som narazil na nejakú Čínsku ,alebo podobnú stránku.Tam bolo písané že tento typ sa tuším vyrába pre Slovensko.Potom iné čisla pre Poľsko a iné štáty.
Ale aj tak by sa to mohlo niekde predávať.Nie?
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Pokud umíš číst ten jejich "rozsypaný čaj", tak potom takových stránek jsem našel hafo :wink:
Jenom nwm, s jakou se potážeš u moderátorů, když jsi ke stejnému verku otevřel hned další vlákno :cry:
Honza - kokúň
#14 Příspěvek od rnbw »
Toto som nasiel.
(193.4 KiB) Staženo 269 x
#15 Příspěvek od masar »
Vnitřní zapojení obvodu je zcela identické s topologií běžně dostupných TOP22x, takže by mohla vyhovět náhrada (a úprava) za tento obvod (např. TOP226Y). Chtělo by to rozkreslit schema podle DPS a pak rozhodnout. :wink:
Zpět na „Součástky“
