bavil jsem se se známým, že prý ryl na zahrádce a jemně porušil izolaci kabelu vedoucí k zahradní chatce. Je to tenký hliníkový kabel asi 20 -30, možná víc let starý... s plastovou izolací - 3x2,5 (3x4) nevím co se tehdy vyrábělo, nebo co tam má??
Prý izolaci z kabelu zase přichlípnul, obalil igelitem a izolepou a zase zahrnul. Všechno prý funguje a spojky žádné dělat nechce. Samozřejmě jsem mu řekl, že by to chtělo opravit pořádně atd...
Ale v souvislosti s tímto mně napadla otázka, jaký je vůbec cca přibližně spíše ve vlhčí a jílovité půdě přibližný odpor jemně "načatého" a odřeného vodiče, pokud např. igelit, izolepa apod. provlhne, vůči zemi? A jaký může být přibližný unikající proud do země? Může to vůbec zaregistrovat proudový chránič?
Jde mi o reálné hodnoty, jelikož jsem o tomto problému tak nějak začal přemýšlet a zkušenosti s venovními sil. rozvody nemám... jen jsem sylšel, že např staré kabely VO, jsou vždy "plné vody".... žádné katastrofické scénáře
