Schema TV Finlux SW72F7+oprava
Nemá tu prosím někdo schema tohoto televizoru? Tv po zapnutí nic nezobrazuje.Na D.O. reaguje zapnutím a vypnutím,zdroje jsou v pořádku a vysoké napětí je slyšet při zapnutí,jak nabíhá.Žádné nafouklé kondy,ani studeňáky jsem nenašel.Servis dal odhad min. 1500kč za opravu,aniž tv viděl a tak něž ji pohřbím v S.D.,chtěl bych se pokusit ji opravit.
Pohledej vevnitř, co je v tom za šasi - mělo by to být snad "NOKIA Stereoplus 2".
Pokud je to tak, tak potom dokumentaci máš třeba tady
Další až podle toho co kde naměříš - televizory se neopravují jenom podle viditelně nafouklých kondů
__________________________
