Bezreakcny Generator (přesunuto)
araziel528
#1 Příspěvek od araziel528 »
Ahojte,
pridavam linky na novy objav, mozno viacery budete nad tym slintat tak ako ja :-)
CR:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5857 ... zmeni-svet
Original:
http://www.collective-evolution.com/201 ... -in-india/
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nez zacnes slintat, podivej se do adresniho radku prohlizece.
Web ktery tohle zverejnil neni zrovna prosluly svou serioznosti :-)
Jakmile se ukaze ze to hovadina, objevi se tam jiste par clanku o spiknuti ropne lobby, CIA, zednaru... kteri jak jinak tohle perpetum mobile potopili.
zedisdet
#3 Příspěvek od zedisdet »
araziel528: Nad cim chces jako slintat? Tohle je asi to same jako Jeti v tatrach nebo lochneska v Orliku.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Už zase? :roll:
#6 Příspěvek od Michal22 »
Někde je o tom vlákno, ne? Ale já jej nemůžu najít :-(
#7 Příspěvek od Hill »
Taky si říkám, že nic nového.
Hledám, kam to přesunout...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je na čase natočit pokračování českých filmů "Zítra to roztočíme, drahoušku" a "Příště budeme chytřejší, staroušku"... :D
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Pozitivní na tomto vynálezu je, že jeho myšlenka je jakž-takž zdokumentovaná:
http://www.tewari.org/wp-content/upload ... 2wGIFs.doc
Stručně jde o to, že:
- vznik elektromotorického napětí ve vodiči pohybujícím se (rovnoměrně) v magnetickém poli nespotřebuje žádnou energii;
- proud protékající tím vodičem vytváří další magnetické pole, které v interakci s tím původním brzdí pohyb, a pro překonání toho brzdícího účinku je nutné vynakládat mechanickou práci.
Řešení je geniálně (jak jinak) jednoduché. stačí mít v magnetickém poli dva paralelní vodiče blízko sebe v takovém uspořádání, aby jimi protékal proud v opačném směru. Když budou blízko sebe, bude výsledný proud daleko menší, a tedy i potřebný mechanický výkon.
Aby přes dva sousední závity protékal proud opačnými směry, musí mít magnetický tok přes jeden a druhý závit opačný směr, a tady je ten kámen úrazu. Jak docílit, aby závity byly tak blízko sebe, aby se jimi buzené magnetické toky prakticky rušily, a přitom udržet opačné směry externích toků v tom malém prostoru mezi závity. Drát jakoby jeden v dvou magnetických polích. Mně tedy nic nenapadá.
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Vždť je to blbost. Pokud bude v tom sousedním vodiči opačný proud vlivem opačně orientovaného pole, tak bude síla na oba pořád vodiče stejným směrem, nic se nebude rušit. Uspořádání, které v tom sousedním vodiči vyvolá opačný proud a tím opačnou sílu je pustit tam proud z externího zdroje. Nebo v mag. poli pohybovat jedním vodičem nikam nezapojeným a představit si, že je složen ze dvou polovin. V jedné polovině teče proud jedním směrem a ve druhé se vrací, takže ve výsledku neteče nic a síla je nulová, což odpovídá i reálu.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
No dyk je to jednoduché, jeden drát je z mědi a druhý z antimagnetické slitiny - 62% Copernicia a 43% Mithril. Trochu problém je s dostupností, ale to se jistě vyřeší.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Odporúčam použiť šungit, je pomerne lacný, ľahko dostupný cez zásielkové služby a má nadpozemské vlastnosti :D
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
