Panasonic TX-L42E5E, UPC kvalita HD signálu - VYŘEŠENO
Poradna určená pro amatéry
breta1
#1 Příspěvek od breta1 »
Mám v Brně od UPC připojenou TV (mám TV PANASONIC typ TX-L42E5E) přes jejich settopbox (KAON HD USB-PVR). Propojení settopboxu s mojí TV mám přes kabel HDMI (používám vstup HDMI1).
Zjistil jsem, že kvalita obrazu ze settopboxu v HD rozlišení (hovořme např. o CT1 HD, ale dělají to všechny stanice HD) je o něco málo horší, než když přivedu signál CT1 HD pozemního DVBT přímo do vstupu antény svého TV. Je to poznat hlavně na ostrosti písma zobrazeného loga (např.CT1 HD), ale samozřejmě též i v samotném obraze (hlavně při statickém obraze, např. hlasatel v TN a pod.). Zkouším to rychlým střídáním/přepínáním mezi těmiti dvěma připojeními, takže je to okamžitě patrné.
Zkoušel jsem samozřejmě vstupy HDMI1 až HDMI4, je to stejné.
Nepředpokládám, že by to mohl dělat HDMI kabel.
Myslíte, že je chyba v ořezání kvality v dodávce signálu UPC nebo v samotném jejich settopboxu nebo někde u mě?
Naposledy upravil(a) breta1 dne 03 kvě 2015, 11:48, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od xsc »
UPC mám a kvalita obrazu bývá naopak vyšší než v DVB-T. Berou signál přímo z HDSDI z Kavek a jejich datový tok je asi 7-10Mb/s na rozdíl od Pařízkových ~ 5Mb/s. Chyba bude spíš v nastavení STB nebo TV (já STB nepoužívám, mám kartu přímo v TV). Na TV je potřeba nastavit, aby zobrazovala 1:1 a na STB režim výstupu 1080i nebo sledovat vstupní signál. Pokud je TV starší a dělá špatně deinterlace, tak může být výhodnější 1080p50.
STB neznám, může to být i v něm. Můžete to vyzkoušet tak, že na TV naladíte DVB-T nebo i DVB-C vysílání přímo z UPC. U některých základních kanálů v DVB-C není potřeba dekódovací karta - platí zrovna pro ČT1,2,4 HD a Primu HD. V jejich DVB-T se také základní HD programy vysílají, ty zcela bez omezení.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Díky za nakopnutí - problém vyřešen.
Asi někdo (manželka, děti, vnoučci) si hráli s ovladačem UPC settopboxu (samozřejmě se nikdo nepřiznal) a nastavil tam přes menu NASTAVENI SYSTEMU-FORMAT OBRAZU-(576p,720p,1080i) hodnotu 576p, po přestavení na 1080i je vše OK.
