Philips 32PFL3007H TPM9.1LA, len logo
nadzgo
#1 Příspěvek od nadzgo »
Zdravím všetkých a prosím o radu.Po zapnutý tv nabehne len logo Philips.Pomôže nahratie frimwaru alebo výmena mainboard?
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
Myslim si, že si dal malo informácii aby ti niekto niečo zmysluplné poradil.
Vôbec to nemusí byť chyba firmware, ale samozrejme môže...
jojo4
#3 Příspěvek od jojo4 »
nadzgo píše:Pomôže nahratie frimwaru alebo výmena mainboard?
Niečo z toho pomôže,mal som podobný problém s doskou TPM7.1ELA riešil som to výmenou dosky.TV ok.
#4 Příspěvek od p32 »
A co takhle tovární nastavení ?
nadzgo
#5 Příspěvek od nadzgo »
p32 píše:A co takhle tovární nastavení ?
Vďaka za reakcie,ale do menu sa nedostanem.Po zapnuti ostane logo Philips.
#6 Příspěvek od p32 »
No, to jsem se sek (přehlídl). V každém případě zkus napřed přehrát firmware. Desku můžeš vyměnit vždycky.
ok1rz
#7 Příspěvek od ok1rz »
Mám obdobný problém , ale ani já ho sám nevyřeším. Pravděpodobně
bude nutné měnit desku, po rozsvícení nápisu Philips je TV mrtvá, ale tento nápis se nevyrábí na main. Prosím , kdybys měl nějaké novinky , dej zde vědět. rz
nadzgo
#8 Příspěvek od nadzgo »
Stiahol som firmware,rozbalil som ho na sformátované USB-FAT súbor Autorun.upg.Kľúč zapojil do TV a zapol.USB zablikalo nabehlo logo Philips a to bolo všetko.Tak neviem či to robím dobre?
:roll:
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Kolegovia. To aj niečo meráte, alebo len nahrávate sw. Čo tak pomerať či nepoklesne napájanie 3,3V pre eprom pri zapnutí. Na elektrode.pl je jedno pekné vlákno ohľadom tohto tv a nahrania softu.
Pozdravuje Vás Martin
geco
#10 Příspěvek od geco »
Je to přesně tak jak píše KUBO.Příčina a následně důsledek poklesu stab.U.
nadzgo
#11 Příspěvek od nadzgo »
Napetia som samozrejme všetky zmeral sú OK vrátane 3,3V.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Meral si pri zapínaní priamo na eeprom?
janservis
#13 Příspěvek od janservis »
Mám ten istý problem s tv Plilips 40 PFL3007. Ako si to vyriešil. Viem že treba nahrať soft cez service konektor a pc , ale neviem ako. Po výmene dosky s dobrého TV bolo všetko OK. Po výmene eeprom U-4008 s dobrého modulu sa to prejavovalo rovnako. Dialkove ovladanie nefunguje ale
blika let pri stlačani tlačitiek DO. Mám prepnuté RGB a obraz a zvuk funguje.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Ty jsi asi nečetl předchozí rady, co?
..to bude jen ňákej odpůrek
janservis
#15 Příspěvek od janservis »
Čítal som všetky príspevky. Stiahol som firmware,rozbalil som ho na sformátované USB-FAT súbor Autorun.upg.Kľúč zapojil do TV a nič.
