Sháním konektor, viz foto
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Sháním protikus konektoru na fotce. Má 20 pinů rozložených do tří řad. Předem děkuji za tip nebo info.
Konektor DS2113
(130.79 KiB) Staženo 235 x
Konektor DS2113
(182.83 KiB) Staženo 234 x
grope
#2 Příspěvek od grope »
Podobá sa to na konektory používané v elektronike vyrábanej v bývalej NDR, napr. v kalkulačkách Soemtron. Doma nejaké ešte asi mám, premerám a dám vedieť.
Edit: Z NDR to asi nebude, ten môj konektor má iba 32mm na dĺžku pri rovnakom rozložení a počte pinov...
Naposledy upravil(a) grope dne 07 kvě 2015, 08:22, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Vypadá to jako nějaká ruská příšernost = obdoba URS konektoru. Zkusím se mrknout, možná bych měl takovej konektor kompletní (samec i samice).
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Něco jsem tu měl, ale asi už jsem to rozdal...
Myslím, že jsem to někde viděl...
u Drbala?
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
EKKAR píše:Vypadá to jako nějaká ruská příšernost = obdoba URS konektoru. Zkusím se mrknout, možná bych měl takovej konektor kompletní (samec i samice).
Samec má krátke kontakty - cca 4mm, a sú okrúhle. Boli používané v prenosnom televízore. Aspoň si spomínam na podobu. Prehrabem sa vo svojom "zbernom dvore".
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Našel někdo?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Podobně vypadají 3 typy konektorů, které moc kompatibilní nejsou, 2 typy asi mám. Bulhary mají jinou rozteč řad a tuším ruské mají jiný průměr dutinek.
Kdybys napsal, na čem to je, možná bys to už dávno měl doma. Možná by taky bylo řešení, pokud je to bulhar, vyměnit to za samici a samec dederonců, ty by měly sedět upevněním.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Je to zbytek stroje, jehož původ ani typ neznám.
Změřím rozteč řad a večer to sem doplním.
EDIT: rozteč pinů v řadě je 4mm
rozteč řad je 3.6mm
otvor pro pin má průměr 1mm
