Proudový zdroj 42A (VYRESENO)
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Na zátěži budou cca 2V. Lze sehnat hotový proudový zdroj
nebo je třeba stavět snižující měnič s regulací proudu?
Nejlépe s možností řídit jeho výstup (v režimu ON/OFF).
Naposledy upravil(a) kulikus dne 07 kvě 2015, 20:35, celkem upraveno 1 x.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud to má být zdroj konstantního proudu, tak bych nejdřív zkusil nějaký invertor, jestli vyhoví. Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
simako
#3 Příspěvek od simako »
Nechceš napsat co tím chceš napájet? To co jsi napsal vypadá na trafo pájku.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
mtajovsky píše:... Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
Dokonce padne i při startování auta :(
Internet - metla lidstva
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Málo platné bloknout antistick . Prostě převodový poměr výstupního trafa na nic .
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Bude tam blok LED.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
tak to byaj mna zaujimalo
to chces ako paralelne zapojit asi 1000 diod a cele to napajat prudovym zdrojom? takto sa to nerobi, myslim ze si velmi rychlo odpalis vsetky led - a asi aj hned pri prvom zapnuti
simako
#9 Příspěvek od simako »
Nemám ponětí co to máš za blok LED, ale dělá se to tak, že se jich třeba 30ks zapojí do serie jako jeden pack a ty se pak dál zapojují pararelně a seriově jak je potřeba. Myslím, že potřebuješ něco jiného než jsi psal.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Je to polovodičový laser.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
Zopar upravenych PC zdrojov paralelne a mas to zadara, 40A nie je ziadny velky problem ;)
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
PeteBurns píše:Zopar upravenych PC zdrojov paralelne a mas to zadara, 40A nie je ziadny velky problem ;)
Nepřehlédl jsi slovo "PROUDOVÝ"?
Zvolil jsem komerční řešení. Děkuji, uzavřeno.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 07 kvě 2015, 20:40, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Na 2V 40A stačí jeden PC zdroj >250W a předělat mu regulaci na proudovou není velký problém. :)
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Zvažoval jsem. Ale co všechno musíš předělat v ATX (řízený dejme tomu 494), aby to byl řízený (ON/OFF) proudový zdroj? :wink:
Navic který má dodat proud větší než libovolná větev?
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
5V vinutí (nebo 3V3, pokud ho zdroj má) je dimenzované na součet proudů všech větví, protože přes něj všechny proudy tečou. :)
Předělávka ve stručnosti znamená vyházet všechny ostatní větve a zpětné vazby a ochrany od nich, zdvojit Schottky dvojdiodu v usměrnění 5V, přemotat výstupní tlumivku na 40A, vyrobit bočník na 40A (to je asi nejtěžší) a zavést od něj zpětnou vazbu do řídicího IO.
