Pokus o výrobu plošného spoje
markoni
#16 Příspěvek od markoni »
Tak už jsem to našel https://www.youtube.com/watch?v=u8XUz7dJf90 podle tohoto musím postupovat
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
Když myslíš, že žehlička je to pravé ořechové, proč ne. Já když jsem vyzkoušel to samé, ale s upravenou laminovačkou, žehličku už nechci ani vidět. Nikdy takhle nedocílíš rovnoměrného zapečení toneru. Stačí projet studenou desku dvakrát laminovačkou a je krásně zapečeno.
markoni
#18 Příspěvek od markoni »
Vyleptáno nikoliv dokončeno potřeboval bych jak se dělá ochranný nátěr kalafuna v lihu jak se to dělá podomácku nebo něco na ten způsob :?: díky
(106.87 KiB) Staženo 61 x
Atlan
#19 Příspěvek od Atlan »
Co google vypadol? Opytaj sa tam.
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Já jsem ještě ve svých začátcích použil k ochraně právě vyleptaného plošného spoje právě kalafunu rozpuštěnou v lihu. Vyleptaný plošný spoj jsem nejdříve dokonale vyčistil tenkrát velice jemným smirkovým plátnem nebo práškem na nádobí, dokonale opláchnul v teplé vodě a nechal pořádně vysušit, poté jsem na něj nanesl vrstvu kalafuny rozpuštěné v lihu. Pak jsem od ní upustil neboť než to zaschlo tak to trvalo věčnost a i tak to stále lepilo. Pak jsem si koupil lahvičku pájivého laku který zaschnul téměř okamžitě, nelepil a šlo na něj pájet, něco takového.
mtajovsky
#21 Příspěvek od mtajovsky »
Kalafuna se nesmí rozpouštět v 🤐. Denaturační přísady často nemohou úplně vyschnout a stále to lepí. Dobrý roztok se dělal rozpuštěním kalafuny v isopropanolu:
- 500g kalafuny
- 600 ml isopropanolu
- 300 ml čistého toluenu
- 10g pěnového polystyrénu
jiriS
#22 Příspěvek od jiriS »
Kalafuna rozpuštěná v acetonu rychle oschne, popřípadě se v něm i ryhcle rozpouští. Není to sice nádhera, ale ochrání. Po osazení teď používám většinou lak.
workhard
#23 Příspěvek od workhard »
Ještě lepší než aceton je nitroředidlo.
markoni
#24 Příspěvek od markoni »
Doma jsem našel pájecí kapalinu to asi není ono ? :oops: díky
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
Né, to určitě není ono. Tá pájecí kapalina se používá při pájení (mělo by to být napsáno na jejím štítku, pokuď tam ješte nějaký je) ocele, mosazi, nerezu apod.
frantajetel11
#26 Příspěvek od frantajetel11 »
mtajovsky píše:...- 10g pěnového polystyrénu
A ten pěňák je tam na co? Aby to při pájení lépe smrdělo?
Používám kalafunu jenom v isopropanolu. Pokud se po natření dá do 80-100°C trouby, tak je suchej za chvíli.
vladimir
#27 Příspěvek od vladimir »
Osazenou, umytou a natřenou desku - jen nasycenej roztok kalafuny v 🤐, jsem chvíli držel pod zapnutým halogenem 1000W bez krytu, po vychladnutí nelepil a při náhodné demontáži cca po 20letech ok. Samozřejmě to nebyl jedinej kus - s troubou by to nešlo to by manželka nerozdejchala. :D
Jeejda_teda_puvodne
#28 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 19:54, celkem upraveno 1 x.
vladimir
#29 Příspěvek od vladimir »
Jeejda : Sem to tenkrát nekomplikoval, jen poukazuju, že i po 20 letech to drželo.
A zahřátím to přestalo lepit hned. :wink:
Deska byla v nabíječce a v krabici, která měla větrací díry, většinu času trávila v kůlně.
Taky to nebylo před 20 lety vyrobeno, ale někdy v r. 80-82 a otevřeno po 20 letech, tenkrát se vzalo co bylo po ruce a dál jsi to moc neřešil, pokud to fungovalo.
mtajovsky
#30 Příspěvek od mtajovsky »
frantajetel11 píše:
Mluvíme tu o laku na ochranu spojů, ne o tavidle. Polystyrén zvýší odolnost vrstvy a při pájení při opravě to nijak nesmrdí.
