Outlook 2007 nebo 2010 na více PC.
#1 Příspěvek od Celeron »
Teoretický dotaz. Potřebuju na jednom PC, kde se převážně emailuje archivovat všechnu přijatou a odeslanou poštu. To není problém, pokud by se do poštovních účtů lezlo jen z toho "archivního PC".
Jenže se občas potřebuju podívat do pošty i na jiných 2 PC. Přes web to nevyhovuje. Je potřeba Outlook. Pokud na těchto dvou PC vypnu v poštovních účtech mazání zpráv na webu, tak tam počkají až na stažení z "archivního PC"?
Jak to ale zařídit s odeslanejma zprávama aby se taky zaznamenaly na "archivním PC"? Jde nějak Outlook nastavit aby automaticky všechno co odesílá odeslal i na natvrdo nastavenou email adresu? Dávat ručně kopii, na to by se mohlo zapomínat. Na "archivním PC by se to pak stáhlo a umístilo za pomocí pravidel do odeslané pošty. Tedy doufám, že ty moje úvahy nejsou úplně zcestný. :)
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Tohle řeší IMAP server.
#3 Příspěvek od Celeron »
IMAP4 jsem zkoušel před cca 2 roky na Seznamu a hoodně rychle se zase vrátil na POP3. Ani s jejich podporou jsme to nedonutili aby se ukládala odeslaná pošta. Přijatá jakž takž ale kousalo se to při synchronizaci a občas spadlo.
Ty máš s IMAP nějakou zkušenost? Potřebuju mít 3 stejný adresy na volny, seznam a gmail. Jak to udělat?
Díky
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
IMAP na Gmailu používám a chodí dobře. Ostatní poštu z jiných účtů bych si tam nechal přeposílat. Filtrací si zajistíš rozdělení co je odkud, pokud na tom záleží. Gmail na to má v nastavení dokonce příkaz "Zkontrolovat poštu z jiných účtů (pomocí protokolu POP3)".
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
IMAP tohle opravdu vyřeší.
Ale i Outlook by si mohl poradit. Je možné nadefinovat pravidlo pro odeslané zprávy. Pokud bude adresa příjemce obsahovat "@", tak odešli kopii zprávy na určenou adresu.
I když - já jsem chtěl pomocí pravidla přesunout zprávu z kamery o otevřených dveřích do skladu. Za boha jsme nebyl schpopen donutit pravidlo, aby fungovalo automaticky. Když ho pustím ručně, tak to zafunguje, ale automaticky ani náhodou. Takže teoreticky pravidla fungují. Jak to bude v praxi, to vědí jen v Redmontonu. Možná.
Pokud bys chtěl jen koukat na došlé zprávy na jiných emilových adresách, tak na to já používám PopTray. Občas je sice problém se čtěním zprávy, ale jako hrubý přehled na zprávu mi to stačí. A hlavně - nemusím zprávu stahovat do PC, abych ji mohl smazat, a přitom nemusím používat webový přístup. A možná by PopTray uměl i IMAP.
Edit 25.5.2015 - nevím jak a proč, ale najednou začalo Outlookové pravidlo fungovat.
Petr Filipi
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Já používám pro podobné kombinace Pegasus mail, instalovaný na všech mých počítačích. Odkudkoliv stáhnu zprávy tak, aby se nemazaly na serveru (volba File - Selective mail downloads -- Mark for retrieval - Make it)
Maily odesílané označím Cc -> požadovaná adresa, tím se mi také zachovají a po jejich selektivním přečtení si je rozřadím do složky Copies to self.
Pro výběr různých mailových serverů využívám nastavení možnost různých osobních účtů, v tomto případě různé servery.
Je to trochu složité, ale zvykl jsem si.
Zpět na „Software“
