Monitor NEC MultiSync LCD2470WNX, vadny zdroj
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Caute.
Na stole mi pristál tento monitor. Zo dna na den prestal íst. Po zapnuti som identifikoval vadny podsvit, lebo ked som zasvietil, obraz bol.
Po rozobrani som zistil ze je tam zdroj ktory dava +5V a +24V.
Oba su zvlast. Vidno na foto. Ten maly 5V ide, ten velky nie. Zbezne najdeny odpaleny spinaci vykonovy FET, zhoreny rezistor+dioda v budeni FETu a hlavne riadiaci IO. Bohuzial, neviem nikde zohnat schemu od tohoto zazraku.
Zdroj je tam 715G2428-2.
Vie niekto co to mohlo byt za IO, pripadne ci dakto nema schemu? Lebo nedari sa mi nic vygooglit.
A tiez nevidim nejaku viditelnu pricinu odchodu toho tranzistoru, to je druha vec...
Dakujem za pomoc.
(288.42 KiB) Staženo 266 x
(280.71 KiB) Staženo 270 x
(284.34 KiB) Staženo 308 x
Naposledy upravil(a) Peterseal dne 06 kvě 2015, 22:37, celkem upraveno 2 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
skús ho identifikovať podľa:
http://remont-aud.net/ic_power/
Pozdravuje Vás Martin
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Zdá sa to byť super pomôcka, ďakujem za zdielanie.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
KUBO-podarilo sa Ti to takto uz niekedy?
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Áno
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Mam zopar otazok. Cvicne to skusam na zdroji, ktoreho schemu mam.
Ten IO ma na 2 pinoch VCC, neviem kde ma DRAIN. Ako mam postupovat?
Konkretne je to tento:
(217.33 KiB) Staženo 351 x
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Peterseal píše:neviem kde ma DRAIN.
Je to kontrolér, ne mosfet..
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Ak poznas tu stranku, tak vies, ze jeden z pinov na urcenie toho IO je DRAIN.
To ze to nie je MOSFET mi akosi doslo :D
#9 Příspěvek od rnbw »
Nastav GND: 1, NC: 5 a DRV: 8.
