El vodiče v paneláku, aký prístroj spolahlivo nájde vodič?
použitými prístromi nedosiahli.Nie je niečo čo by ukazovalo v paneli vodič nejak presnejšie?Ďakujem
Pak už to najdeš, protože to rušení se do armatury přenáší špatně.
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Potřebuješ kapesní tranzistorák, který má AM, což je SV (MW) či DV (LW) - v závorkách jsou dnes používaný anglický zkratky vlnových rozsahů.
V baráku povypínáš všechno v inkriminované místnosti. Potom zapneš pouze osvětlení a na rádiu naladíš "šum". Potom tím rádiem budeš šmejdit po zdi a kde se Ti šum změní, tak tam budeš mít problém.
Pokud chceš přesnější lokaci, natrénuj to na místě, kde víš, jak jsou tažený dráty. každý typ rádia má jinak uloženou feritovou anténu, která se pro tento účel využívá..
Jinak se pro trasování kabelů používá vyhledávací souprava, jako je např Kurt KE300 (vysílač tónových frekvencí s vyššíma harmonickýma kmitočtama na vodiče s napětím do 120V) a přijímač ve tvaru logické sondy. Principiálně je to velice citlivý audiozesilovač s anténkou..
