Proudový zdroj 42A (VYRESENO)
kulikus
#16 Příspěvek od kulikus »
Jakou lze očekávat dynamiku řízení tj. čas náběhu?
Nesmí tam být překmit proudu.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
Zalezi na tom, ako by si sa pohral so spatnou vazbou a soft-startom, ale kedze si to uz uzavrel, mohol by si to aspon dokoncit, ako konkretne si to vyriesil, akym zdrojom s akymi parametrami, odkial a za kolko ;)
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Zadavatel si koupil speciální pro to určený zdroj na ebay. Příkon 1,6kW, nastavitelný výstupní proud až 100A, ochrany, vstup pro řízení, pomocný zdroj pro pro chlazení + vstup pro teplotní snímač.
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Použij PC zdroj zapoj zpětnou vazbu, aby fungoval jako zdroj proudu
Na odporu 3.7 miliohmu vzniká při 40 A úbytek napětí 0.15 V a ten je porovnáván komparátorem v TL494 s referencí, kterou si nastavíš trimrem 500R v rozsahu 0 až 40 A
(88.84 KiB) Staženo 125 x
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Jseš si jistej, že to máš nakreslený správně? :)
Mimochodem, ty operáky v TL494 nemají pracovat jako komparátory, ale jako chybové zesilovače. Proto se jim zavádí záporná zpětná vazba a ne kladná a případně se ještě frekvenčně kompenzují, aby regulační smyčka nekmitala. :)
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
lesana87 píše:Jseš si jistej, že to máš nakreslený správně? :)
Na odporu 3.7 miliohmu zapojeným v serii se středem transformátoru a kostrou vzniká při průchodu proudu 40 A úbytek 0.15V, je to vlastně drát, který vede ze zdroje a na něj je zapojena zpětná vazba, akorát ten odpor 330 ohm může být větší , aby regulace tím trimrem nebyla příliš ostrá.
Na invertujícím vstupu chybového zesilovače je nastaveno asi 0.15V, zpětná vazba 22k a 47n tam být může.
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
No ale ty to napětí z odporu nesnímáš, zpětnou vazbu máš připojenou na stejný konec odporu jako zem. :)
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
lesana87 píše:No ale ty to napětí z odporu nesnímáš, zpětnou vazbu máš připojenou na stejný konec odporu jako zem. :)
Vidím to, značka kostry musí být pochopitelně na druhé straně toho odporu, no on je to ve skutečnosti drát, takže na druhém konci toho drátu. :oops:
Ze zdroje z kostry vychází drát, na kterém vzniká úbytek a na jeho konec je zapojen vstup chybového zesilovače :)
