Ahoj,potřeboval bych poradit,čím napájet v autě RGB pásek,který je na 12V 400mA,aspoň,tak mi to ukázal voltmetr,jenže v autě je 14,5V a konstantní proud taky ne.Prodává se něco,co zároveň stabilizuje napětí na 12V i proud 400mA?Když jsem hledal,tak jsem našel jen zdroje na 230V a ten právě k tomu pásku byl a ten potřebuju vynechat.
Je to tenhle pásek.
http://aukro.cz/led-pasek-5050-rgb-nevo ... 05195.html Díky za nápady.
Tento pasik by som v poho slaho do auta, asi mu tych 14v trochu skrati zivotnost ale nevidel by som to az tak cierno. A tych 400mA? On si ten pasik zoberie len tolko kolko potrebuje (zatial som nevidel pasik bez obmedzovacich odporov), pri tych 12V to zoberie 400 pri 14V asi o nieco viac
Těch 14V mu zkráti život o dost. Už se dnes vyskytují rady snížit napájení na 11V, pro delší životnost. Už jsem viděl pár pásků na konci s dechem. Značkové/neznačkové. Naštěstí si je kupují nadšení zákazníci tak z 70% sami.
A to jsi měřil po zahřátí? Po vytemperování totiž ta spotřeba ještě může lézt nahoru. Pokud bys chtěl pro ten pásek to napětí malinko stáhnout, dej do napájení tři seriově spojené obyčejné diody (1N4007). Investice skoro nula, jednoduché a funkční.
V podstatě souhlas se vším ale pozor, proud nebude stoupat lineárně (12V,30Ohm=400mA a 14,5V,30Ohm=483mA). Ale úbytek na LED je cca 9V a pro výpočet proudu zbývá 3V pro 12V nebo 5,5V pro 14,5V. Pak bude proud při 14,5V 733mA tedy skoro dvojnásobný. Pokud nemá řízení LED vlastní stabilizaci.
