PIC16F876A nejde __delay_ms(500);
toMajstr
#1 Příspěvek od toMajstr »
Dobrý den, promiňte že zase otravuju, snažil jsem neprogramovat blikání ledkou pro PIC16F876A ale program se zastaví na prvním __delay_ms(500);
takže ledka svítí (když se dá první zhasnout ledku, tak zase zůstane zhaslá). Mám definovanou frekvenci krystalu, u PIC16F630 mi to šlo bez problému. Nevíte někdo čím to je?
edit: používám XC8 compiler
toMajstr
#3 Příspěvek od toMajstr »
Ano simuloval, v real pic simulatoru a fungovalo to, tady je kód
Kód: Vybrat vše
 * File:   main.c
 * Author: TOSHIBA
 * Created on 19. duben 2015, 18:22
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic16f876a.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#define _XTAL_FREQ 4000000
int main(int argc, char** argv) {
    ADCON1 = 0b00000110;
    CMCON = 0b00000111;
    TRISA = 0b00000000;
    PORTA = 0b00000000;
    while(1){
        PORTA = 0b00000001;
        __delay_ms(500);
        PORTA = 0b00000010;
        __delay_ms(500);
        PORTA = 0b00000000;
        __delay_ms(500);
    return (EXIT_SUCCESS);
Pawalo
#4 Příspěvek od Pawalo »
PWRTE zapnout, BOREN vypnout, LVP vypnout. nevidim nikde nastavení MCLR a na pin MLCR odpor 10k na VDD. a pak vyzkoušet. střílim jen od voka takže nic nezaručuju :)
Jeejda_teda_puvodne
#5 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 19:55, celkem upraveno 1 x.
toMajstr
#6 Příspěvek od toMajstr »
Jak to vypnu? ale kód je snad dobrej když to šlo v simulátoru, ne?
Pawalo
#7 Příspěvek od Pawalo »
PWRTE = ON
BOREN = OFF
LVP = OFF
k Cčku sem teda jen trochu přičmuchával, tak si nejsem tak uplně jistej ale hodnota do delay_ms nemá nějakou hranici ?? skus tam dát třebas 100 a udělat tich příkazů 5.
toMajstr
#8 Příspěvek od toMajstr »
už to de, a když jsem to vrátil na 500 tak to de taky, asi nějaká anomálie :D
Jeejda_teda_puvodne
#9 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
Naposledy upravil(a) Jeejda_teda_puvodne dne 25 říj 2016, 19:56, celkem upraveno 1 x.
MiloPS3
#10 Příspěvek od MiloPS3 »
spis bych rek ze se tam predava 8bit hodnota , coz pri hodnote 500 je prekroceno
a nebo taky ne , koukni se do helpu co tam pisou, nebo sem nasel ze je to omezeny podle pouzityho krystalu
toMajstr
#11 Příspěvek od toMajstr »
Na PIC16f630 jsem měl stejnou frekvenci a delay 1 sekundu, takže tím to nebude, ne?
MiloPS3
#12 Příspěvek od MiloPS3 »
tak se koukni do disasembleru jak vypada delay...
Jeejda_teda_puvodne
#13 Příspěvek od Jeejda_teda_puvodne »
petrfilipi
#14 Příspěvek od petrfilipi »
Jeejda píše:... 10 ms a sčítej, aspoň u toho bude MCU moct dělat i něco jinýho.
Jak to myslíš? Co to je "něco jiného"?
Podle mě je jedno, zdali máš delay 100x10ms nebo 1x1s. Řekl bych, že stejně můžeš odskočit jen do přerušení, a do toho odskočíš jak z čekání 10ms, tak 1s.
PF
MiloPS3
#15 Příspěvek od MiloPS3 »
nerek bych ze sou to kravyny, spis se nauci najit chybu ( a mozna i do budoucna) a nebude tu mozna tolik topiku ...
