Preťaženie LNB
Edmann
Preťaženie LNB
#1 Příspěvek od Edmann »
Ahojte,
včera z ničoho nič mi po 4 rokoch prestalo fungovať satelitné príjimanie, TV vypisuje ZISTENÉ PREŤAŽENIE LNB vypnite TV a skontrolujte pripojenie satelitu .
Na príjem používam : TV Sony zo vstavaným DVB-S, CA modul Irdeto + Skylink karta. Signál sa ku mne dostáva zo satelitného multiprepínača EMP Centauri MS9/8PIU-5 na ktrorý je napojených ďalších 5 mojich susedov a im satelit funguje.
Charos
#2 Příspěvek od Charos »
Zkrat na kabelu? Zkusit odpojit F konektor od TV resp od multiswitche, kde je problém. Může být i jednom (tvém) výstupu z přepínače. Ale také zdroj v TV atd ....
kova
#3 Příspěvek od kova »
Zdravým. Některý soused má zapnuté napájení zesilovače.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
kova: Plácáš blbosti. Představ si, že na vstupu sat. tuneru je napětí 13 nebo 18 V, dle navolené polarizace a napájí se jím LNB a jiné prvky na trase mezi sat. parabolou a přijímačem..
Edmann
#5 Příspěvek od Edmann »
Skúsil som už prehodiť kábel na iný výstup multiprepínača lebo sú tam ešte dva výstupy voľné ale bezvýsledne.
TV mi stále nájde satelit Thor 0,8 (na ňom len 10 programov a z nich len tri napoly funkčne lebo sekaju) aj keď zmenim z DiSEqC B na ktorýkoľvek iný DiseqC t.j.A, B, C, D.
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Vem šlusmetr, oba konce koaxu odpoj a změř koax na zkrat a průchodnost. Pokud bude ok, tak si pujč od souseda sat. přijímač a vyzkoušej příjem. Tím se vyloučí nebo potvrdí funkčnost TV. Ještě upozorním na bezvadnou momtáž F konektorů - dvakrát mě to vytrestalo - ten chlup z opletení koaxu není skoro vidět.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Tak zbývají jen dvě možnosti:
1. Zkrat na kabelu - dá se proměřit.
2. Vada TV - nejspíš zdroj.
kova
#8 Příspěvek od kova »
Milan_F píše:kova: Plácáš blbosti. Představ si, že na vstupu sat. tuneru je napětí 13 nebo 18 V, dle navolené polarizace a napájí se jím LNB a jiné prvky na trase mezi sat. parabolou a přijímačem..
neurážej plácačko .......zkus a nepl....
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Nějakej drzej a voprsklej, ne? :twisted: Přijď až se uzdravýš :roll: :lol:
kova
#10 Příspěvek od kova »
sory já nezačal já chtěl jen poradit. protože takovou závadu sem už řešil. tak a teď do mně (slušňáci :-( )
#11 Příspěvek od ok1hga »
kova píše:Zdravým. Některý soused má zapnuté napájení zesilovače.
. . . tak to si nechám vysvětlit
kova
#12 Příspěvek od kova »
S radostí. kámoš ma tv u toho sat a jeho bratr to stejný + setobox no děti nějak v menu spustili to napájení a kámoš měl na tv tu samou hlášku. mají společné anteny a parabolu. Snad to bude stačit. Ahoj
#13 Příspěvek od ok1hga »
nestačí !
jak souvisí napájecí napětí pro zesilovač ve vstupním konektoru TV s přetížením na vstupu LNB ? vždyť je to jiný vstupní konektor . . .
mělo by to být oddělené . . .
#14 Příspěvek od EKKAR »
Mohlo to tak (ne)fungovat, pokud má před tou TV zapojenej set-top-box s výstupním RF modulátorem do UHF pásma a průchozím vstupem-výstupem (jako dřív mívávaly VHS videa).
#15 Příspěvek od ok1hga »
další . . .
to mi Ekkare teda vysvětli jak to myslíš . . .
já vycházím z tohohle:
Edmann píše:Na príjem používam : TV Sony zo vstavaným DVB-S, CA modul Irdeto + Skylink karta. Signál sa ku mne dostáva zo satelitného multiprepínača EMP Centauri MS9/8PIU-5 na ktrorý je napojených ďalších 5 mojich susedov a im satelit funguje.
z toho usuzuji, že mají jen více výstupový multiswitch.
o žádné další připojené anténě nepsal . . .
a z toho mi vyplývá, že má ve zkratu někde kabel, nebo vadné napájení LNB z televize, nebo vadný výstup ze switche . . .
tudíž, jestli je zapnuté napětí pro LNA, nebo není, je přeci úplně jedno . . .
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
