Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění
- RomanoREPAIRS
Opačně zapojená LEDka se totiž jen prorazí do zkratu a dosvítila, když otevřou oba tranzistory, které má v sérii.
Tady máš schéma, proměř si to.
indikator_sextet.gif- (40.05 KiB) Staženo 406 x
- RomanoREPAIRS
A kutilmile - nelituju tě
- RomanoREPAIRS
Nakonec raději udělám kompletní polovodičovou GO celého indikátoru. Krom toho MOSfetu jsou to vesměs obyčejné bipolární tranzistory které se dají nahradit nějakými modernímy BCčky.
KC148 nahradím BC548B a KF517 nahradím BC557B, bude to v pořádku?
Proč dělat polovodičovou GO? Ty tranzistory se nekazí a případný vadný lze snadno změřit. Zvlášť v tomto zapojení, kdy se jedná o jednoduchý ss zesilovač. Nejspíš to bude jen KF521, pravděpodobnost jeho odejití je značná.RomanoREPAIRS píše:Nakonec raději udělám kompletní polovodičovou GO celého indikátoru. Krom toho MOSfetu jsou to vesměs obyčejné bipolární tranzistory které se dají nahradit nějakými modernímy BCčky.
- RomanoREPAIRS
Indikátor vyladění.jpg- (72.96 KiB) Staženo 392 x
Proto není tak jednoduchá náhrada jiným typem, musel bys dost čarovat s hodnotami součástek a ještě mám pochyby o teplotní stabilitě vyhodnocení úrovní - ten termistor s paralelním odporem je tam právě proto, aby při nulovém napětí na vstupu svítila jen prostřední LEDka ve značném rozsahu teplot okolí. Kompenzuje teplotní závislost zapojení s KF521...
Sežeň si tu KF521 se zkratovanými vývody (osvědčil se drátek z normální lícny), zapájej ji, zapoj desku do rádia a teprve z připojené desky ten drátek vymotej.
Jak má KF521 nezapojené vývody, stačí se na něj často i jen křivě podívat, a je po něm.
- RomanoREPAIRS
samponek píše:Ve svém tuneru to mám zapojené takto, operační zesilovač můžeš dát TL072
Má to jednu nevýhodu: tohle funguje třeba s TBA120S nebo MAA661, prostě s něčím, co má na výstupu kladné klidové napětí proti kostře. Jenže v tomto rádiu je v klidu na vstupu indikátoru nula a pro indikátor by se muselo zajistit ještě záporné napájecí napětí, jinak tam střed nenastavíš.
- RomanoREPAIRS
Mimochodem ještě mám problém s nefunkčním indikátorem stereopříjmu.
Máš pravdu, já tam mám A220D ze zvukové mezifrekvence Tesla Color 110.
Koukám, že Sextet má podobný zesilovač tomuto, na to jak je jednoduchý, hraje dobře
Rád bych ti pomohl, ale mám tady jen KF 520, ten je v pouzdře jako KF 507
Fet BC245C je ve videu Avex
zesilovač 85 W.jpg- (103.27 KiB) Staženo 382 x
