UPS (záložní zdroj)
UPS (záložní zdroj)
Ví někdo jak to funguje.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=105 ... archType=1
Jde proud přímo ze sitě a když dojde k výpadku, tak se to přepne.
Nebo to teče furt přes ten transformator v UPS a měníč.
Mohlo by to vyřešit tento muj problem?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 533#725533
Jestli to vyřeší tvůj problém to nejsem schopen posoudit. Každopádně shodit několik zařízení opkovaně do továrního nastavení to je hodně atypické chování, to snad ani napájením být nemůže. Nemá tam přístup nějaký škodič který z dlouhé chvíle nebo jiné záliby mačká na zařízení resetovací čudlíky?
Ještě bych zkontrolovl tu zásuvku, stačí povolený šroubek ten dokáže taky zajímavé věci.
Off-line
Nejjednodušší princip, který se využívá pro nejmenší výkony. Napájecí napětí prochází ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení (či při nějakém problému, jako je velké podpětí nebo přepětí) se přepne na výstup napětí z měniče, napájeného akumulátorem. Tento typ UPS není schopen úpravy podpětí nebo přepětí. Prodleva při přepnutí je okolo 25 ms.
Tak toto nepomůže.
To že par zařízeni ubnt spadne do default je možné.
Stačí rozkmitat napajení na výžší frekvencí a popadají jak hrušky na podzim.
To zamrzavaní switche je take hivne.
Vyzkoušeli jsme 3 typy a zatím nejdéle drží bl-link.
P.S Když koupím novou UPS, je už v ní baterka, nebo jí musím dokoupit zvlašt?
Le_Ze píše:P.S Když koupím novou UPS, je už v ní baterka, nebo jí musím dokoupit zvlašt?
Tak i tak, dají se koupit jak s bateriemi, tak bez nich. Ty levnější a slabší bývají s bateriemi, ty silnější a dražší, případně do racku, jsou zase spíše bez nich. Ale není to dogma, jak říkám, tak i tak
Osobně si myslím, že "pomalost" off-line UPS určuje spíše rychlost rozpoznání poklesu napětí a rychlost odblokování a rozběhu oscilátoru a budičů než to, jestli trafo je, nebo není připojené.
Jinak souhlas s tím, že pokud je trafo připojené (ať již jako autotrafo nebo jako normální trafo), tak sežere docela dost různého rušení.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Většinou se ale připojí někde mezi těmito extrémy a pak záleží na tom, kde to je a jestli to bouchne nebo ne.
Pokud je vinutí ve zkratu, tak jištění vyhodí vždycky
Velikou zátěží jsou i vybité kondenzátory za trafem, ale ty u UPS jaksi nejsou, pokud to není online verze, ale tam je to pak ošetřené jinak.
Jelikož je ale řeč u UPS, tak se nebavíme o připojování trafa k síti, ale k baterii. A pak záleží na tom, jestli je to sinusový nebo jiný měnič. Ideální je v tomto ohledu měnič generující obdélníkové napětí, protože tam se vinutí připojuje vždy v maximu, jelikož nic jiného tam není.
