Alcatel one touch 991
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Maxell
#1 Příspěvek od Maxell »
Zdravím.
Prosím o radu.
Otec vlastní tento telefon a zničeho nic se mu na displeji zobrazila ikona připojení soupravy sluchátek a nejde zvuk.
Telefon nehraje, jde s ním volat pouze na odposlech nebo se sluchátkama.
Je v háji konektor nebo je chyba někde jinde.
Dával jsem i tovární nastavení a beze změny.
Díky za info
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
#2 Příspěvek od rnbw »
Asi bordel v konektore.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Dost často se to stává, když do telefonu zateče- právě tyhle 3,5mm konektory, které bývají většinou shora, bývají častým místem. Oxidace udělá svod, tím pádem telefon detekuje sluchátka, která tam ale nejsou. Ovšem oxidace nemusí být přímo v konektoru, může být i v součástkách okolo (varistory, EMI filtry apod.).
Maxell
#4 Příspěvek od Maxell »
Konektor se zdá být v pořádku.
Desku jsme vyčistily, nic.
Dá se ten konektor vypájet bez nějakého speciálního nářadí.
Vůbec by nevadilo, kdyby tam nebyl, akorát nevím, zda to bude bez něho fungovat, pokud propojím příslušné piny?
#5 Příspěvek od Michal22 »
Dej foto, já konkrétně tenhle model neměl nikdy v rukou.
Ale obecně- konektor odfouknout horkovzduchem, nejlépe na předehřevu. Opatrně.
A klidně je možné, že když jej odstraníš, tak telefon pojede normálně (záleží na tom, jak je konkrétně ta detekce HF dělána).
Maxell
#6 Příspěvek od Maxell »
Foceno mobilem, prosím nemlátit. :oops:
(187.23 KiB) Staženo 136 x
(171.66 KiB) Staženo 161 x
#7 Příspěvek od Michal22 »
Můžeš to zkusit odsát , ale stejně se asi bez horkovzduchu neobejdeš. Jinak podobné konektory bývají v telefonech Sony nebo v těch všelijakých kopiích Samsungu a pod.
#8 Příspěvek od rnbw »
Najprv by som to premeral, ci je naozaj problem tam.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Testnul bych IPA, injekcni strikackou a pote zkusil parkrat zasunout a vysunout jack. Nasledne dukladne osusit, smontovat a vyzkouset.
Maxell
#10 Příspěvek od Maxell »
Tak už to frčí.
Vyfoukl jsem konektor, pod ním byla nějaká bílá mazlavá hmota, vyčistil, vysušil, složil , smontoval a jede.
Co to mohlo být, netuším.
Díky všem za pomoc a rady. Hned má taťka lepší náladu. Díky díky. :D
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
