TV TESLA Astra
Hejnicek
TV TESLA Astra
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
jak jsem psal ve vlaknu Co jste si prinesli ze sberneho dvora -
zaslepka misto hrnce pro hrdlo obrazovky.
Je obrazovka puvodni?
Komplet vychylovacek jevi znamky po nejakem lepidle, dira po chybejicim sroubu, lehke deformace.
Obrazovka je polska. Oznaceni AW 43 3x. X nevim ted presne.
Posilam foto.
Jinak zatim nebyl ostry provoz. Odstranuji zjevne vady.
(69.57 KiB) Staženo 236 x
#2 Příspěvek od Hill »
Má to iontovou past a vypadá na AW43-80, která se dávala do Ametysta. Takže zřejmě už je jednou měněná. Původně se tam montovaly MW43-61 nebo 430QP44.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na vychylovačkách chybí ostřicí magnet, tahle obrazovka má elektrické ostření.
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
Hill píše:Má to iontovou past a vypadá na AW43-80, která se dávala do Ametysta.
Jo Hille, mas pravdu, vzal jsem na to lupu. Stitek uz je dost vybledly.
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Obrazovku jsem uz rozsvitil, ale obraz zatim nic moc.
Trochu doufam, ze to nebude obrazovkou. Trochu vic jasu a kontrastu by neuskodilo.
Obraz zatim poustim z videa na g1 PL83.
Na C233 jsem nenameril tech 450V, ale jen 220V.
Pritom VN je primo do obrazovky v rozmezi 12 az 13 kV (spis tech 12).
Podotykam, ze C233 jsem jeste nemenil je puvodni. Merakem namerena jeho kapacita 160k, tak ho asi zkusim vymenit. Je to asfaltak (dvojce s C234).
Jinak jeste nejde ustat litani svisle a ten vertikal (tuka) do repraku.
PS po vy mene vsech 3 lamp (za rovnez pouzite) stav nezmenen.
Napeti na g1 a g2 PL81 je jak ma byt dle schematu.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ta nová obrazovka má jiný vychylovací úhel, takže ten řádek bude nějakým způsobem přebastlený.
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Zase jsem o neco pokrocil.
Momentalne resim lehkou nestabilitu vertikalu.
Potreboval bych na vyzkouseni dobrou PL82.
Podezrele je nizsi napeti g2 E11 PL82 koncové vertikálu 95V, což je malo. Ma byt 150V. Elyt na g2 je OK i napeti C pred odporem na g2.
Zvuk zatim take nic. Jen vrceni z repro. Ale to bude asi problem BG/DK, i kdyz u Ametysta jsem to nejak rozchodil.
Poustim uz signal do antennich zdirek.
Posilam foto kdyz je obraz jakz takz.
(47.68 KiB) Staženo 191 x
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Měnil jsi svitky ve vertikálu? Většinou musí jít ven všechny, jinak nejde seřídit linearita apod.
Taky zkontroluj synchronizační obvody, hlavně C103 a C201.
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
Svitky jsem ve vertikalu az na jeden meril a radeji i zkousel vsechny zkusmo nahradit, pripadne vratit a sledoval zmeny. Vylozene vadny byl C111. Jinak uz mi dochazeji zasoby 10k na vyssi napeti tak s nimi musim setrit.
Uvital bych pul kila techto kondiku pokud nekdo ma
Budu zas muset zacit nejake dobyvat, ale ted neni cas.
Synchro obvod jsem zatim neproveroval.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
ještě bych vyzkoušel jak TV vertikálně synchronizuje pokud má signál bez teletextu, třeba z DVD či HD signál přepočítaný na běžný. On teletext dokáže pořádně rozhodit synchronizace. Na zkoušku zvuku je nejjednoduší použít video s přepínáním BG/DK výstupem (a potom to převést do VHF)
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Ta deformace obrazu je tam opravdu nebo je to blbe vyfoceno? Pokud je tam,tak bych to viděl na mezizáviťák na vychylovačkách.
Hejnicek
#12 Příspěvek od Hejnicek »
Vypada to Pajosku na blbej porad, snad...
(19.66 KiB) Staženo 163 x
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
:-D:-D:-D dobrý.
Jimmi2
#14 Příspěvek od Jimmi2 »
Teď jsem se fakt pobavil :D
Ohledně toho teletextu - mám pocit, že stb s výstupem na anténu už teletextový signál dále neposílá, nebo ano? Txt se dnes přeci přenáší úplně jiným způsobem, než v době jeho vzniku. Alespoň doufám.
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
Tak dobrý,já tady projevuji snahu a on ze mne udelá vola. :-D to si budu pamatovat.
Ten nestabilní vertikál může být v integračním článku. Nemám tu schema,tak to přesněji nepopíšu,ale tam bych to hledal. Možná pracovní bod separátoru.
