Schéma k TV SAMSUNG CK-3362 AT
potkan8
#1 Příspěvek od potkan8 »
Nemá prosím někdo schéma nebo manuál k této telce? Díky
Santyr
#2 Příspěvek od Santyr »
Označení mi nic neříka. Musíš poslat osazení, nebo ještě lépe chassis.
Santyr
potkan8
#3 Příspěvek od potkan8 »
Dostal jsem tuto TV a když připojím cokoliv na scart tak výsledný obraz je pouze černobílý. Zkoušel jsem připojit DVD ,video, i obraz z PC ale pod žádnou normou se barvy nezobrazily.
Má někdo stejnou TV a barvy mu jdou přes scart ? Nebo je to od výroby ?
Nemá někdo prosím manuál?
Dalším problémem je rozlaďování po přepnutí na jiný program.Už jsem vyzkoušel snad vše - propájet všechny obvody a stále nic.
Na ruskych stránkách www.telemaster.ru/sekret/sektv6.html píšou něco o kondenzátoru 68 pF, ale moc tomu nerozumim.
Nevíte někdo co s tím?. Díky.
cikan
#4 Příspěvek od cikan »
Hola, hola
zkus si stáhnout Samsung 3339 nebo 3385 z :
http://www.eserviceinfo.com/index.php?p ... at=search2
Přes anténní vstup je vše OK?
Zdraví cikán
potkan8
#5 Příspěvek od potkan8 »
Přes antenní vstup je to ok ale přes scart nezobrazuje barvy.
