TV TESLA Astra
Hejnicek
#31 Příspěvek od Hejnicek »
Prepinat jsem zkousel a tusim, ze nic.
Jinak mam STB pres menic na 1.kanal.
Ametyst takto zvucil jakz takz (s lehkym vrcanim)
pajosek2
#32 Příspěvek od pajosek2 »
Lukas-Peca píše:Pokud to vrčí i bez signálu, tak je chyba v napájení...
To nemusí být pravda.
#33 Příspěvek od xsc »
A šumí to aspoň trochu? Elektronkové ZMF sice neměli velké zesílení, takže to nebyl takový sykot jako u tranzistorových, ale nějaký šum by tam být měl. Pokud brum proniká z vertikálu, bude za tím jen vyschlý elyt. Ovšem může to být brum z detektoru - pronikající obrazová modulace. To jde zjistit tak, že se kondenzátorem uzemní g1 elektronky v ZMF.
Hejnicek
#34 Příspěvek od Hejnicek »
Zdar chlapi,
tak jsem ted okolo toho chvilu zas kutil a pritom se zamyslel...
Uz jsou nejake vysledky a efekty zvukove.
Sice furt vrca, ale s mluvenim dle vysilaneho programu v TV.
Vypada to, ze hlavnim duvodem byl ten elyt u detektoru.
Namereno 5mikro a Rs 40 Ohm. Tak jsem ho vymenil a mluvi to.
Nyni se na nem pohybuje napeti dle signalu 0-10V (mereno Uni11).
Vrca to dost, ale aspon tak. Za vrcani mohou asi VF obvody, neb kdyz volic kanalu dam mimo signal, tak to syca a nevrca.
Lukas-Peca
#35 Příspěvek od Lukas-Peca »
Můžeš ještě zkusit poladit cívku poměrového detektoru (poslední cívka v ZMF).
Hejnicek
#36 Příspěvek od Hejnicek »
Zkusim zitra. L32?
Lukas-Peca
#37 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ano. Taky můžeš zkusit vyměnit PABC80.
pajosek2
#38 Příspěvek od pajosek2 »
Nechci Ti do toho kecat,ale do cívek bych nesahal dokud nevyloučíš všechny možnosti.
Hejnicek
#39 Příspěvek od Hejnicek »
PABC jsem menil, nez jsem ten zvuk rozchodil a vrcelo to tez.
Muzu zkusit najit jeste jiny kus.
Co me potesilo, je celkem dobry stav obrazovky. Kontrast obrazu je uchazejici.
Lukas-Peca
#40 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pajosek: Pokud ss napětí na lampách v ZMF sedí, tak už moc jiných možností nezbývá.
pajosek2
#41 Příspěvek od pajosek2 »
Myslíš? A co místo odběru ZMF za OMF a myslíš,že rozladění OMFto způsobit nemůže? A co ta zpětná vazba v konci zvuku? Je toho víc.
Lukas-Peca
#42 Příspěvek od Lukas-Peca »
No rozhodně snáze seřídí tu cívku detektoru než celou OMF. Zpětná vazba ve zvuku asi nezpůsobí vrčení podle obrazu.
Nastavení té cívky je citlivé na stav a stejnost diod v PABC80, není to nic, na co by se nesmělo sahat.
Ještě bych teda zkontroloval stav pasivních součástek kolem detektoru.
pajosek2
#43 Příspěvek od pajosek2 »
No a mne by zase zajímalo,jaké je napětí na katodě E6.
Lukáši na cívky MF se sahá až naposled :!: Vždy :!: A podle přesných postupů :!: No to tady nebudu rozebírat,literatury je dost.
EDIT: Taky to může být ujeté v KV.
Hejnicek
#44 Příspěvek od Hejnicek »
Na katode E6 je se signalem 5V, bez signalu 8V. Ve schematu je uvedeno 11V.
pajosek2
#45 Příspěvek od pajosek2 »
Tak ji zkus vyměnit ,buďto je slabá nebo je ještě něco kolem.
