Je reálný DIP metrem změřit f-rez půlvlnnýho dipólu?
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Díky za radu.
- monterjirka
Při těsné vazbě se může rozladit jak měřený objekt, tak i generátor v měřidle. Tam pak nestačí "cejchovaná stupnice", ale ideální je mít u generátoru čítač, pokud to nejde, tak mít alespoň přijímač (CW nebo SSB) pro přesnější určení frekvence.
Podle obrázku je na tom středu dipolu něco jako "půlzávit" nebo "skoro závit", pokud bys udělal celý závit kolem cívky měřidla, asi by to bylo navázáno dost těsně, aby to něco "ukázalo".
- ZdenekHQ
- Významný člen
V praxi by to šlo nahradit tím, že vezmeš generátor, rozbočovač a VF milivoltmetr. Anténu zapojíš do VSTUPU rozbočovače, zbytek do výstupů. Tam, kde naměříš minimum, anténa "táhne", t.j. vysílá či přijímá.
- forbidden
- ZdenekHQ
- Významný člen
Spíš zkus "Králíka" : http://www.cbradio.cz/forum/read.php?11,122966,page=3
Tlumivka a dipól k sobě nejdou.
- forbidden
Na Králíka podívám, to jsem ještě neviděl, dík.
- forbidden
změřený hodnoty:
L1=22 µH; fmin=2,6 MHz; fmax=5 MHz
L1=6,8 µH; fmin=4,5 MHz; fmax=9 MHz
L1=2,2 µH; fmin=7,7 MHz; fmax=15,8 MHz
L1=560 nH; fmin=13,4 MHz; fmax=29,5 MHz
Výhoda je vysoká citlivost ukazatele na sebemenší změnu amplitudy, nevýhoda zase, že se amplituda lehce mění v závislosti na kapacitě C4. To je celkem škoda, lepší by byla samozřejmě konstantní v celým rozsahu přeladění.
DIP metr.gif- DIP metr
- (11.03 KiB) Staženo 186 x
se zmenšením C5 /zpětná vazba oscilátoru/ a se zvětšením C7 pro lepší přenos na dolním konci,ale v tomhle zapojení jako jednoduchý oscilátor žádné zázraky se stabilitou amplitudy nečekej - nemá ji co regulovat krom limitace tranzistoru.
Jinak pro inspiraci se stabilizací se podívej na Jeníčkovy stránky a jeho
Meissnerův oscilátor se stabilizací amplitudy.
