UPS BK350EI chybějící součástky
V práci jsem objevil starší upc min.3 roky co tam jsem...Na dotaz kolegyň v kanclu nikdo o tom neví a tak budu bádat.Zdroj jsem rozdělal a je na první pohled kondík KO 450V 10uf.Po dalším zkoumání jsem si všiml jakého si asi zákroku, protože TNY255G je manuálně letován, i tak je prasklý.Na pozici D12 chybí předpokládám LT110, když tři jsou stejný...Stejný případ je na L2 a F3 .
Našla by se zde nějaká dobrá duše, která by mi pomohla najít schéma nebo jestli se někomu doma neválí, aby mi zjistil, co tam dát.
Foto
http://uloz.to/xgmV1Jye/ups-bk350ei-rar
samponek píše:TNY255G je tam jako spínaný zdroj 5V, ten kondík odešel a kvůli tomu odešel TNY
L2 je tlumivka - spálená a F3 pojistka - spálená
Diody v usměrňovači budou také proražené ( minimálně dvě )
Tohle všechno musíš vyměnit.
O.K
Vyměním a zkusím proměřit
Jakou tam mám dát pojistku?žádná tam nebyla, vlastně více součástek...
Takže díky všem za rady
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Taky by sis měl uvědomit že co z toho leze není ani omylem sinusovka a spoustě zdrojů s aktivním PFC se to nemusí líbit, proto se můžou vypínat. A pozor na činnej výkon, tohle bude mít tak možná lehce přes 200 W. To je tak na síťový prvky, ne na počítač…
