Náhrada tranzistorů A1000N- VYŘEŠENO (nahrazeny KD503)
Měl bych doma několik nepoužitých KD503, ale problémy jsou dva:
1. papírově mají 80V Uce, takže by to už mohlo být málo (napájení je 2x33,5V st., což vychází asi na 47V ss)- takže by se musely změřit a vybírat. No a tady jsme u druhého problému- nemám s párováním výkonových tranzistorů žádné zkušenosti. A tak trochu pochybuji, jestli má pro mne význam se s tím zabývat, když to už třeba zase hodně dlouho nebudu potřebovat.
Takže mě napadají dvě řešení:
1. Koupit nějaké podobné tranzistory v páru (zesilovač má 100W do 4Ω) konstrukce podobná tomuto. Ale kde?
2. někoho tady z fóra, kdo má zkušenosti a vybavení, poprosit o změření těch KD503 a vyhledání dvou stejných, s požadovaným Uce.
Případně má někdo z vás další nápad?
Díky moc.
P.S.: je to tohle kombo
Hm, dobrý, musím se na to znovu mrknout- nemám to teď u sebe.
Sendyxi, jsi schopný případně ty MJ zajistit? Pokud seženu nějakou náhradu, tak ti potom ten dobrý klidně pošlu.
M.
MJ skladem jsou... mám pocit, že to, co tenkrát přišlo jako orig. díl byly přeznačené nebo výběrové MJ od SEC. Možná že i ty KD503 by mohly být dobrá volba.
Trochu mne mate, z jak starého komba to je ? Já myslel, že tyhle trandy se používaly kolem roku 1998-2000.
Kdyžtak mě pošli nabídku (třeba i do SZ), ať to nějak dořeším.
M.
Jinak změřit Uce kolem 100V staticky v pár bodech snad není takový problém. A pokud se to měří stejně jako třeba koleno u diod nebo tyristorů, tak mám na to přípravek k osciloskopu - odečítá se na obrazovce. Můžu ti ho půjčit nebo ti můžu Uce klidně změřit. Někdy bývá ostrý zlom, někdy takový pozvolný kulatější - což je výhoda obrazovky, že je líp vidět tvar. Nevím jestli má být Uce0 nebo s nějakým odporem.
S párováním ti asi nepomůžu. Nic grafického jako Sendyx nemám.
Nevím, v kolika a jakých bodech se to měří. Ale měly by na to snad stačit dva stabilizované zdroje a papír, tužka a případně excel a pak hodně času a trpělivosti. Tak nějak jsem kdysi vybíral dvojice z hrsti BF245. Jenže výkonové tranzistory se asi při statickém měření dost hřejí.
Každopádně s Uce můžu pomoci.
Díky všem za vše
Sendyx- chceš ty A1000N na nějaké pokusy? Jeden je dobrý, druhý je šluslý (viz. začátek vlákna).
