Jak vyvrtat otvor do válečku
- Artaban001
Ja by som ten valček upnul do sklíčidla vrtačky a zasunul do svěráku, a stiahol. Alebo si k tomu vyrobiť, ak je možné prípravok: do nejakého kusu železa vyvŕtať dieru priemeru válečku a rozrezať, čím vzniknú 2 diely,medzi ktoré sa vloží valček a chytí do svěráku.
- serviceman
Pro přesnější nastavení kolmosti je možné na konec kulatiny upnout nějakou pomocnou "páku", od jejího středu vynést osu k orýsování středu otvoru a ukolmit ji třeba úhelníkem proti upínací desce.
Výroba na tohle má obvykle přípravky. Při častějším použití by se nějaký aspoň jednoduchý přípravek vyplatilo vyrobit. Svého času za socialismu na vývojové dílně jsme to páchali taky "tak nějak" jak popisuju a prototypy šly mnohdy i na veletrh.
U podobných součástí jako tyčka s dírou na kolík jde většinou spíš o funkčnost a účelnost než o přesnost na setiny.
Výše zmiňovaný přípravek z hranolku s vodícím otvorem je sice vhodné a poměrně přesné řešení ale je pouze jednoúčelový a na 2 kusy se to nevyplatí.
https://www.youtube.com/watch?v=2vS34zfRgx8
Pokud mistr řekl "je to jenom na kolík" tak měl zřejmě na mysli že setinky nebudou kritické.
Ale jestli to má být mermomocí přesně tak vyvrtat ten hranolek s vodícím otvorem zas tolik práce nedá. Otec jako starý soustružník by to řešil naprosto stejně.
Nějaký univerzální přípravek na tento účel by se pro firmu jistě vyplatil protože pokud se budete s takovými záležitosmi moc dlouho párat tak si asi moc nevyděláte.
Jinak co se týká rozměrových tolerancí tak pokud nejsou ve výkresu zadané měla by se teoreticky dodržet tzv. "tolerance netolerovaných rozměrů".
Když se ti nepodaří trefit střed na hranolku hned, tak jej jen o kousek posuneš a můžeš zkoušet znovu.
